ATAC
Как запустить стартер или втягивающие реле от зарядки АКБ....куда там плюс, и фишка ещё какая то....а то завожу...он молотит бендиксом, выключаю....всё равно!
Сергей 22
несколько раз перечитал и все равно не понял в чем вопрос.....
От зарядного устройства ты не заведешь двиг. Сожжешь его. оно ток дает 6А а стартер жрет сотни ампер.
ATAC
спешу, написал как есть, изменяюсь)) блин бендикс поменял....ставлю, походу втягивающие реле недовыплёвывает бендикс до маховика(((....причём когда выключаю зажигание...всё равно продолжает крутить
Сергей 22
похоже что залипает втягивающее.
ATAC
может это из за отсутствие на валу ограничительного кольца хода шестерни?
