competition
Авто: турбонэ 4х4
Вчера заехал на регулировку клапанов и нашёл наконец-то уипанский звук, достающий 5 лет - продольный люфт распредвала. Кулаки соответственно подожраты немного. Короче задумался об замене на 10-ый(10.63 вроде). Чего там ещё придётся делать по ходу? Постель менять полюбому, что ещё?
PS Двиг 2111, 8V, 70 тык.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Продольный это когда лицом к капоту стоишь и качаешь его влево-вправо?
Надо еще посмотреть чтоб стаканы не болтались.
Еще осторожно с постелями, при установке ломаются только в путь.
Клади распред чтобы кулачки 1 цилиндра смотрели вверх.
Артем155
Авто: куплю 2114
заторцуй- и не ипи моск темка уже заезженная, поиск порули
competition
Авто: турбонэ 4х4
UBER писал(а):Еще осторожно с постелями, при установке ломаются только в путь.
Заниматься буду не я, я великий эктрик!
UBER писал(а):Продольный это когда лицом к капоту стоишь и качаешь его влево-вправо?
Да, до 1 см.
UBER писал(а):Надо еще посмотреть чтоб стаканы не болтались.
А поподробности?
UBER
AleXeNoN писал(а):UBER писал(а):Еще осторожно с постелями, при установке ломаются только в путь.
Да, до 1 см.
А поподробности?
Великий Электрик? Но об этом позже...
1 см это действительно до фига.
Елозишь стакан в горизонтальной плоскости, если раздается звон об бортики, то он будет и при работе двигателя доставать.
А что за вал 10? Он же вроде и стоит 10 с завода? Или это индекс еще какой-то, я отстал от темы этой.
MikhaylenkoPA
AleXeNoN писал(а):влево-вправо?
Да, до 1 см
competition
Авто: турбонэ 4х4
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
UBER писал(а):А что за вал 10?
10 вал имеет каплевидную-надутую форму кулачков, восьмой более плоский чтоли - быстрее закрытие клапанов с его формой. Цена вроде одна. Остальное одинаково.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Да откуда на машине 05 года может быть восьмой вал?
UBER
На 10 валу 9 с чем то подъем кулачков а не 10.6
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
UBER писал(а):На 10 валу 9 с чем то подъем кулачков а не 10.6
9.6 против 9.2 у восьмого
ТЕВ
AleXeNoN писал(а):Да, до 1 см.
если бы столько гулял распредвал, то ремень грм давно кончился. Чем и как мерил такой ход?
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
10,63 это нуждин, требующий разрезной шестерни и калибровки ЭБУ.
10 вал это сток, у меня на 2114 с завода стоял.
competition
Авто: турбонэ 4х4
viper31 писал(а):Да откуда на машине 05 года может быть восьмой вал?
О я ябу, обычный вал как на 1500 9-ках карбовых.
ТЕВ писал(а):AleXeNoN писал(а): Да, до 1 см.
Так там и так шкив гуляет, отвёрткой подрочил его вдоль блока. Если сдвинуть к левому крылу, то всё тихо и замечательно. Чуть дашь оборотов - опять рокот и смещение с люфтом.
jery2114 писал(а):требующий разрезной шестерни
А поподробности?
maximk
Просто интересно стало. Если есть люфт - его на незаведенном двиге руками можно ощутить, хватит силы подвигать распредвал? Т.е. вот сниму я крышку ГРМ и пошатаю шкив распредвала. Или нет?
competition
Авто: турбонэ 4х4
maximk писал(а):Если есть люфт - его на незаведенном двиге руками можно ощутить, хватит силы подвигать распредвал?
Да, с неплохим усилием.
UBER
А какие циферки на распреде, может вкрался досадный недосмотр автора?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Sashkins писал(а):9.6 против 9.2 у восьмого
Правильно про 10, только у восьмого , емнип, всегда было 9,0
AleXeNoN
А 10,63 у моего приятеля раскачал таки во всех направлениях голову через 3 года
competition
Авто: турбонэ 4х4
Поршеньковский
Ну так мне и надо на пару лет. Потом будет 16\/.
UBER
Всмысле?
На самом распреде какие цифры выбиты? А то бывает путаница. Номер детали с началом 2108 может идти на 2110 и наоборот.
jery2114
в общем если менять бюджетно, то на сток..
Если уж хочется побыстрее, то 10.63, пластиковый рессивер с 1.6, выхлоп и настройка. А ещё лучше 16ве сразу
UBER
Да пусть хоть на нормальном стоковом валу поездит может и не захочется ничего. Главное чтоб двигатель в целом исправный был.
