И пока не приведете доводов поубедительнее
чем "копейка друга"
Блин, +5 это же лето почти! Какие нафиг картонки, обдувы двигателя и опрежение зажигания??
Опять же для общего развития - с родным термостатом 2101 она и не должна прогреваться до 90-а градусов - это не зубило.
Дядька, если что, в топике выше шел разговор о 2101, а там совсем другой коленкор и с вентилятором, и с термостатом, а уж про датчик в радиаторе и говорить нечего. Там совершенно другая конструкция. Чего Вы со своим термометром возбудились - неясно. И он другой, и мотор другой.
Я не спорю - электровентилятор - это круто и полезно (летом в пробке), но принудительный вентилятор - это не неисправность системы охлаждения.
На скорость прогрева влияет - причем народ утверждает, что существенно. А вот на максимальную температуру двигателя - отнюдь.
Вячеслав Карпов, опять смешались кони, люди... Хотелось бы пояснений, как это касается моих высказываний.
И где я кого ввожу в заблуждение?
Верхний шланг радиатора вроде достаточно мягкий и удобно расположен, чтобы пережать его струбциной и гарантированно перекрыть доступ тосола в радиатор.
А что со старым термосом (владимирский) мы так и не разобрались, по виду чистенький не закисший.
Алекс@ндр, я так думаю, нижнего патрубка должно хватить для прохода антифриза в расширбаку через радиатор.
порог срабатывания термостата 2101 какой?
температура открытия термостата 2101 80-82 градуса.с учётом погрешности и специфики прибора вполне автору может казатся,что прогревается до 70ти градусов
Какой вообще нахрен датчик радиатора в 2101? Ну ладно еще 21011, но в 2101?
был у меня один знакомый на копейке.так он при наступлении зимы ставил 4х-лопастную крыльчатку вместо 6ти ,накрывал движок одеялом и когда были морозы ниже -10,то ставил ещё и картонку перед радиатором.и то до 90та у него движок никогда не прогревался и в салоне был постоянный дубак
Он наверное имел ввиду ситуацию, когда термостат полностью перекрыт (холодный).
Итак, сегодня поменял термостат на VERNET (250 руб. у нас) и все тут же стало нормально
