Goluschikov
Авто: Ваз-2105
Здраствуйте!
У меня к вам такой расклад!
Новый питер! 2010 год! На холодную такая проблема! При включении зажигания стрелка уровня топлива на максимуме хотя горит или моргает лампочка! Затем постепенно в течении минуты на максимум закидывает и стрелку температуры! Когда нагревается до 50 или 60 еще не установил все приходит в норму! В чем проблема? Щас зима дак чета приходится по наитию ездить! от точки доточки не успевает поднятся температура а если и успевает то через некоторое время опять датчики обманывают! Че делать ума не приложу! Гарантии уже нет!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Контакты в приборной панели
Goluschikov
Авто: Ваз-2105
Спасибо! понял Завтра посмотрю!
Goluschikov
Авто: Ваз-2105
А вот еще такой вопрос!
Стоит Писк не важно на какой скорости Гдето в районе 1800 2500 тыс об!
Писк как будто компьютер пищит! Точно не ремень генератора! Тоже стало при наступлении холодов! При езде даже когда машина прогрета!
Штейгер
Goluschikov, вариантов писка уйма, попробуй, шоб кто-нибудь "погазовал", а ты послушай по внимательнее, где пищит. Хороший писк наружу вылезет...
Goluschikov
Авто: Ваз-2105
он в салоне очень сильный в районе бардачка! даже сквозь музыку слышно! пронзительный писк такой!
shoker
Авто: ВАЗ 21054i, белий облако, октябрь 2010 года
приблизительно аналогичная фигня
утром прихожу, завожу машину - стрелки приборов температуры и уровня топлива стоят на максимальных значениях, немного погодя, после прогрева салона и двигателя - стрелки встают на нормальные показатели (согласно датчикам)
Others
Goluschikov
релюшки под бардачком попробуй заменить, контакты там же проверь
