shevv
Помогите! Плохо греет печка!
Все началось с того, что накрылся микромотор привода заслонки. Поменял. Заодно поменял салонный фильтр (старый был весь забит мусорм и пылью). Теперь печка греет намного слабее. Поток вдуваемого воздуха конечно вырос, а вот температура упала. Если переключатель напавления обдува (у меня европанель с новым САУО) переключить в положении "В САЛОН" и скорость вентилятора от 3-х и выше, то вначале (секунд 5) дует теплый воздух, затем холодный.
В положении "НА СТЕКЛО" и "В НОГИ" - идет теплый.
link878
- смотри уровень тосола,
- саму заслонку смотри...
link878
а при такой скорости он и не будет горячий )))
shevv
тосол в норме. Раньше на 3 скорости "Ташкент" был.
Есть подозрение что забит радиатор отопителя (заливал герметик).
GaRik67
Покрути регулятор температуры и послушай как работает моторедуктор печки, правильно ли двигается заслонка.
МегаVolt
чет мне думается сие грозит походом за новым радиком cry
sergej99
shevv писал(а):
(заливал герметик).
А вот это зря
