Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Всем привет.
Сегодня ставил подогреватель двигателя. Морозы уже неделю под -35. Двигатель накрыт одеялом, поэтому я не слышал наверно этот цокот. Ставил в тёплом боксе, машина естественно оттаяла. При установке обогревателя, пролил малость антифриза. После установки поехал в гараж долить ОЖ (25 км от работы до дома). Машина прогрелась до рабочей т-ры. Подъехал к гаражу, вышел и слышу из-под капота цокот. Открываю капот, снимаю одеяло и слышу что цокает какя-то хрень, закрепленная на декоративном кожухе двигателя (плите), над ГРМ. Маленькая пластиковая коробочка, к ней идут 3 шланчика. Если дать газу, то цокот пропадает, как обороты выходят на холостые, цокот появляется секунд на 5 и пропадает, через короткое время опять появляется.
Подобный цокот был на 12-ке, но там это цокал клапан абсорбера, в приоре его нет, зато есть эта маленькая штуковинка.
Что это?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Johnnybravo писал(а):эта маленькая штуковинка
и есть электромагнитный клапан адсорбера
типа так?
Johnnybravo
Во во, он самый, цокает. Только у тебя абсорбер на фотке есть, а у меня в том месте вообще ниче нету.
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Johnnybravo
правильно аДсорбер
Johnnybravo
KIB
Johnnybravo писал(а):Только у тебя абсорбер на фотке есть, а у меня в том месте вообще ниче нету.
Так где же он у тебя установлен?
Johnnybravo писал(а):Ну дк чего он цокает?
Значит работает. Просто бывет очень слышно работает, а бывает и нет.
Не обращай внимания, все нормально.
У меня тоже было слышно. На фотке, кстати, не мое авто. У меня классический адсорбер с клапаном сверху. Я по периметру бачка приклеил резиновый оконный уплотнитель и на дно , теперь не слышно.
А у тебя как его изолировать от кузова, фиг знает.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Johnnybravo писал(а):в приоре его нет, зато есть эта маленькая штуковинка.
Что это?
Это и есть клапан,просто в приоре адсорбер размером
меньше и установлен внизу.
KIB
Johnnybravo
А ну всё, спасибо, теперь понятно.
