Сорвал резьбу,чего делать?Аларм!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сорвал резьбу,чего делать?Аларм!!! вывод темы на печать
Klon N.E.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 01:43
Всем привет!Только что менял свечи и сорвал резьбу у шпильки,которая держит декоративную крышку,шпилька эта вкручивается в ресивер.Подскажите,что делать?Если нарезать новую резьбу,то ничего,что в ресивер стружка попадет,или это не допустимо?
Пока заткнул отверстие этой же сорваной шпилькой,чтобы подсоса не было.Вот фото:
[img] [/img]
Klon N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 01:56
Так у шпильки сорвал или в ресивере? Если у шпильки, то купить шпильку новую и усё supercool А резьба в ресивере насквозь что ли сделана? wwow
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klon N.E.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 02:08
Сорвал в ресивере,в том-то и дело и резьба там насквозь.Интересно зачем так сделали...?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 02:14
ага.
Klon N.E.
скидывай ресвер и делай с ним что хочешь Smile
или холодной сваркой дырку заделай и **й с ним, одним креплением )
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 02:15
Может страую можно метичком поправить или хорошо сорвана? Тогда новую нарезать нужно, болшего размера. Просто когда будешь нарезать метчик солидолом почаще мажь и стружка будет на нём оставаться. Либо снимай как x-soft сказал.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 02:47
А зачем его снимать?? ИМХО проще открутить дроссельный узел,немного его отодвинуть, засунуть в ресивер губку из поролона или тряпку,нарезать резьбу М8 и закрутить ремонтную шпильку М8*M6, потом вытащить поролон вместе со стружкой(если хотите можно для надёжности ещё и пропылесосить).
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 10:15
Vit59 +100
supercool
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 14:51
Взять новую шпильку.
нанести тонкий слой эпоксидной смолы и ввернуть в ресивер (предварительно обезжирить поверхность).
На след. день поставить декор. крышку. Затягивать с чувством меры Smile
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 15:42
срывал на ГАЗельке на помпе,посоветовали взять фиксатор резьбы в магазине,какая то хрень америкосская,короче резбу нарезал шпилька толком не держалась т,к высверлили криво и соответственно нарезали также, использовал этот фиксатор,авто прошло 10 тыков после того а шпилька и ныне там dns4
Только в наших машинах вместо подушек безопасности применяют три иконки
licher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 15:43
А если уж и нарезать, то не на 8 а на 7 мм Шпилька 7*6
websphere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 16:24
Я там же срывал просто возьми шпильку подлиннее и вкрути поглубже там еще резьба есть родная шпилька вкручевается не навсю длинну резьбы ресивера.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 16:37
Если резьба сорвалась, то кусочки во внутрь и так уже попали.
Я бы обстучал верх резьбы на ресивере молотком, что б чуть заклепать дыру и сделать её поменьше, сунул бы через снятый дросель тряпку, что б не попадало лишнего мусора и клея, прогнал резьбу метчиком М6 и на эпоксидку ввернул бы новую шпильку М6.
Можно резьбу шпильки в добавок обмотать ещё нитью от стеклоткани, что б поплотнее вошла.... и на эпоксидку.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klon N.E.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 17:40
Не,кусочки вродь не попали,я ту резьбу сорванную,со шпильки снял,как пружинка получилась.
Наверное на эпоксидку или холодную сварку буду клеить новую,т.к. гаража нет и не очень-то хочется снимать ДУ на морозе.
Кстати,никто не может сказать,почему(нахрена) 3 крепежа этой крышки накручиваются как гайки,а 4-именно вовнутрь?Ведь если его потерять,то будет подсос неучтенного воздуха???
Klon N.E.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 17:41
И еще,если в ресивер все-таки что-то попадет,типа стружки,что будет?Эт я так,для общего развития. Smile
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 18:00
Тогда это попадёт в цилиндр, ну а там, по идее страшного ничего не должно произойти, выплюнет в выхлопную на первом же такте выпуска. Тем более алюминиевая стружка от ресивера довольно мягкий материал.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 18:41
Снимать ДУ не надо, имхо достаточно отвернуть 2 гайки и отодвинуть не отсоединяя шланги.
Если хотите клеить в принципе можно,("Температура эксплуатации склеенных изделий: от минус 50°С до плюс 150°С.При большой нагрузке на склеенные детали их температура не должна превышать 80°С." http://www.souztechmet.ru/epoks )но учитывая разные коэффициенты теплового расширения стали и силумина а также большую разность температур от -30 до 100 гр шов может потрескаться и пропускать воздух.По этому лучше вклеивать не шпильку а винт с потай головкой вставленный изнутри.По крайней мере даже при разрушении шва подсоса не будет.
Но, Имхо надёжнее нарезать резьбу
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 18:46
Ниче не будет Smile
Мотор засосет стружку,
легко переварит и выплюнет Smile
Единственное НО - может застрять в катализаторе, если он есть.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 19:06
Клеить лучше на БФ-2, клей вечный и очень крепкий, тем более если потом место клейки подогреть.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klon N.E.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 21:20
Всем огромное спасибо за советы!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 00:14
[/quote]
почему(нахрена) 3 крепежа этой крышки накручиваются как гайки,а 4-именно вовнутрь?Ведь если его потерять,то будет подсос неучтенного воздуха???[/quote]
просто вывернулась шпилька вместе с гайкой. Эпоксидка будет держать 100%... еще и продаж.... Холодная сварка слишком густая, чтобы заполнять такой узкий зазор
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 00:32
Вклевай новую шпильку на поксиполе для металла(американский двухкомпонентный эпоксидный автомобильный клей, в любых автзапчастях должен быть). А гайку на нее накручивай со смазкой, с гровером, но без фанатизма, чтобы потом легко открутилась, не сорвав вклейку. Если делать сейчас в мороз на улице, лучше взять технический фен и прогреть детали и посушить место склейки. Потайной винт изнутри не ставь. Во-первых это технологически сложно, придется все разбирать, а потом он же может от вибротряски отклеиться, раскрутиться и выпасть внутрь ресивера. А это уже не гуд. Можно , конечно его со всей дури затянуть, но тогда может не получиться потом разобрать соединение, если понадобится. Вообще, конечно, этот силумин, - беда, не только в этом месте.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Murzik_29
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113 1,5 16V M1.5.4 2002г.в. Снежка
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 03:08
Сорвал тоже как-то... Супер-моментом обмазал и вкрутил слегка... Уже год все ок=) supercool
Murzik_29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
