Tony999io
Авто: Saab 9000
DAI писал(а):Tony999io писал(а):
красить от ста.
Могу существенно снизить ценник на перекрас.....
я уже представил как у Валда находят пакет с порошком
так то я на него ориентировался тк у него мега крутая покраска
за предложение спс
а какой порядок цен у твоего брата?
DAI писал(а):
Сколы, которые теперь стали белыми, нужно закрашивать кисточкой в цвет. Крупные самой кистью, мелкие зубочисткой. Есть более простой, но менее действенный вариант - купить цвето обогащенную полироль в цвет кузова, белые сколы слегка примут цвет кузова....
я где полироль покупал
мне там краски намешали
причем по номеру саабовского цвета
я все притертости на бамперах закрасил
DAI
Халява. Ты расскажи, а лучше зафотай все косяки по кузову. А я у него спрошу.
Очаги ржи есть?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Черепашка, восковая,цвето обогащенная в цвет. Пофик где покупать, где дешевле...
Но прихода особого не жди, ибо сквозь нее все равно будут просвечиваться белесые сколы и много моек они держаться не будут. Это больше на следы пескоструя рассчитано, который закрасить зубочисткой невозможно ввиду бесконечного множества этих точек....
Tony999io писал(а): у Валда мега крутая покраска
Не спорю, но если у тебя ржа по низу периметра, то крутая покраска за 100500 денег это инъекция в протез. На пару лет макс.
wild82
Авто: Lexus
У меня не мега крутая покраска, просто хорошие и не дешевые материалы и сотрудники блюдут тех процесс
в вопросе ценников на покраску на меня ориентироваться не стоит, я демпингую)))
Tony999io
Авто: Saab 9000
поменял еду
разобрал приборку и протянул все винты.
теперь все стрелки работают как надо
саншайну советую.
Killer Speed
+1 я б еще и зачистил массы. хотя до недавнего времени сам считал, что это все гомеопатия
Tony999io
Авто: Saab 9000
о5 25
короче стал самолет заводиться по утрам хреново
поворачиваешь ключь
а там что то жужжит похоже что просто мотор стартера работает
а кв не крутит
проявляеться это только на холодную
те в течении дня если ездить то заводиться с пол пинка
грешил на бендикс
почитал
так они наоборот
на холодную работают на горячую нет
втягивающее бы все время глючило
может кто сталкивался с подобным?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Стартер в переборку, это недорого и надежно. Я на бэхачке маялся, менял втягивающее, аккумулятор подзаряжал. Потом вопрос решился разом и недорого - отдал стартер и генератор в контору, которая именно на их ремонту специализируется. Они там поменяли бендикс, щетки, в генераторе ротор.. Отдал чета в районе 5 тыр или меньше даже, и с тех пор все работало четко.
Добавлено спустя 48 секунд:
З.Ы. В этой конторе даже нагрузочные стенды были специальные, то есть им можно привезти снятый стартер, генератор, они его дианостят и меняют все что надо.
Killer Speed
Если мотор стартера крутит, а кв нет - это одно из двух. либо втягивающее не втягивает, либо на венце маховика/шестерне стартера не осталось зубцов. А, еще если стартер с планетаркой - может и в ней быть проблема.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Killer Speed писал(а):Если мотор стартера крутит, а кв нет - это одно из двух. либо втягивающее не втягивает, либо на венце маховика/шестерне стартера не осталось зубцов. А, еще если стартер с планетаркой - может и в ней быть проблема.
В моем случае это был изношенный бендикс
Санёг
всё это делается самому бесплатно на коленке, нахрен эти конторы с алкашами криворукими
Tony999io
Авто: Saab 9000
из пройденного
поменял рабочий цилиндр сцепления
(с московской помойки)+ оригинлальный ремкомплект новый
2+1 т.р.
пересыл 300
работа 3
почти заправил кондей
залили 560гр из 950
и выяснилось что нет + на муфте
с час разбирался - переломился провод на входе в косу от датчика давления
Санёг писал(а):всё это делается самому бесплатно на коленке, нахрен эти конторы с алкашами криворукими
плюсану, но чета с каждым годом все ленивее гайки крутить
Tony999io
Авто: Saab 9000
заправили кондей - пришли холода
Tony999io
Авто: Saab 9000
стало водить авто по трассе
заказал практичеси все РТИ , часть брал полиуретан от втуока ру
(на стойки стаба и саленты стаба)
+ гранату приговорили
+ шаровые
вышло на 6 тысяч
если не поможет
буду менять рулевые там наконечник и тяга.
Un-real
Авто: белый пятак
Tony999io писал(а): часть брал полиуретан от втуока ру
зря
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Tony999io писал(а):вышло на 6 тысяч
если не поможет
с учетом того, что сход развал делать надо после замены этих РТИ, и если не поможет - то и после рулевых - то я бы сразу поменял рулевые, они копье стоят же
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Un-real писал(а):Tony999io писал(а): часть брал полиуретан от втуока ру
зря
Пауэрфлекс - наше, небось, всё. Ищу, кто бы мне их из Великобритании привёз бесплатно.
maclein
Яков_Лещ
Тебе проще туда свалить чем в Австралию со своим ровером
Tony999io
Авто: Saab 9000
зря
что с ними не так?
по сабжу впервые почти встал
тк писал уже про стартер ранее
но я на него забивал
в итоге остановившись отлить на трассе
заводится Сааб отказался
постояв пол часа авто завелось
видимо бендикс остыл, дальше без остановки до дома
и выходные были проведены за переборкой механизма
в итоге авто сейчас заводиться как часы
Un-real
Авто: белый пятак
плохо он работает в подвеске, не долго и зачастую не правильно, как например во втулках стабов
Tony999io
Авто: Saab 9000
Un-real писал(а):плохо он работает в подвеске, не долго и зачастую не правильно, как например во втулках стабов
стабы кстати поело за 20 лет наслабо
Tony999io
Авто: Saab 9000
вчера толкал авто км 3 по трассе
охренел если честно.
при этом комп показывал что бензина еще на 35 км
а хорошей заправки не было
потом остановился парень с предложением помочь и дотащил оставшиеся 2 км
Tony999io
Авто: Saab 9000
Купил генезис армотек вместо шелл нх8
Попробую зимой.
На тестах показывают что зимой оно пожиже шелла. Плюс ваши хвалебные отзывы.
Авто: Два японских
Tony999io писал(а):вчера толкал авто км 3 по трассе охренел если честно.
ты как будто по сахаре ездишь
Tony999io
Авто: Saab 9000
Я прикинул или ловить или брату звонить. Даже евик минимум час ждать. А тут неслабо прокачался.х
Авто: Два японских
Как ты так проморгал момент заправки?
maclein
Tony999io
Т.е. ты 3км тащил свой саап, а это примерно час полтора и за все это время никто не остановился
