Al-Dima
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
Доброго дня всем! Ребята, подскажите, что может быть - при повороте руля раздаются щелчки на каждый оборот рулевого колеса щелчок, щелчки по ощущениям идут из под кожуха рулевой колонки. По звуку напоминают щелчок подрулевого переключателя... не напрягает, на функциональность никак пока не влияет, но хочется понять с чем может быть связано?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Al-Dima писал(а):щелчок подрулевого переключателя
оно и есть...
Al-Dima
mdiman21043 писал(а):Al-Dima писал(а):щелчок подрулевого переключателя
оно и есть...
ну, а чего он щелкает-то?
tapanow
Al-Dima
У меня было прошло или замечать перестал, пластмасса непритёртая
M@X
Подниму тему, чтоб не создавать новую.
Пробег 5000 стала постукивать и отдавать в руль так что и на руле чувствуется и даже пассажиру слышно. Удары практически в околонулевой зоне (в разных положениях до 90 градусов поворота руля), но это не люфт. на гребёнке всё тихо. Стоя на месте тоже стучит, руль градусов на 45 в одну сторону удар, через ноль 45 в другую сторону снова удар.
Сразу подумал на гуляющую стойку (на 14-ой было такое после регулировки мастер не затянул развальный болт), подёргал болты вроде всё в норме.
Может кто сталкивался подскажите где смотреть.
gin88888
M@X
может стойка не очень, эур врядли...
tapanow
M@X
может опорный. А эуре должен быть демпфер смягчающий, ни когда не слышал, чтобы с ним чтото случалось
