Androcc88
вообщем хочу повысить мощность искры.имеется катушка от 08 и коммутатор(нужен будет корпус) с проводами.нет трамблера.вкладываться особо не хочу(трамблер в районе штуки).
нашел схемку
http://www.seriykunak.narod.ru/avto.files/komutkontakt.html
но в ней не понятно с конденсаторами...какие?
всю систему ставить рядом со старой чтобы в случае чего быстро поставить как было.
а что если две катушки и без распределителя зажигания?(например два таких коммутатора).или смысла нет?
Последний раз редактировалось: Androcc88 (28 Ноября 2010 04:22), всего редактировалось 1 раз
Вячеслав Карпов
Конденсаторы на 220 нФ пленочные или керамические на 50В и больше. Тип диэлектрика не важен, главное - не электролит.
типа такого:
http://www.chipdip.ru/product0/570159404.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/61862.aspx
Robinzon 54
А почему бы БСЗ не поставить,я вот раньше тоже сомневался,сейчас бес проблем и не нарадуюсь причем уже больше года и пока тьфу тьфу тьфу без поломок, ни тебе контактов, ни конденсаторов и двиг ровненько так работает даже не заикается!?Хочется просто понять зачем изобретать велосипед, когда всё уже придумано,сделано и с мощностью искры в БСЗ всё в порядке!?
кмоп
кондюк должен быть напряжением не менее 400В
Rezo
нашел схемку
Эта схемка не подходит для твоего случая, поэтому проблем огребёшь не мало!
Верно! Но следует уточнить, что это требование относится только к конденсатору С2.
mik58
можно почитать тут как решить малыми вложениями
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12058&hl=%F1%EE%ED%E0%F0
artemych
Да, альтернативы нет, либо "Сонар ИК", либо БСЗ. У меня стоит сонарик уже два года, проблем нет, но искру хотелось бы немного по мощнее.
Rezo
artemych писал(а):
Да, альтернативы нет, либо "Сонар ИК", либо БСЗ....искру хотелось бы немного по мощнее.
Извиняюсь конечно, но ты , как и автор темы, имеете не совсем правильное представление в данном вопросе.
Сменой ключа невозможно получить бОльшую искру, а вот меньше - запросто!.... supercool
artemych
Если верить описанию:
"Сонар ИК позволяет создать более высокое напряжение на первичной обмотке катушки зажигания. Напряжение равняется приблизительно 400 В.. При этом само напряжение нарастает на катушке зажигания с очень большой скоростью. А результатом этого становится надежное искрообразование, которое появляется даже в условиях высокого уровня влажности и устаревшей изоляции. Пониженное напряжение не оказывает отрицательного воздействия на прибор, точнее сказать при напряжении в 8 В, устройство способно выдавать от 14 до 15 В. Хорошая работоспособность обеспечивает владельца уверенностью даже в зимнее время года" Smile
Последний абзац, это конечно чушь, но сонарик штука надежная и очень удобная. Единственное, что меня удерживает от установки БСЗ, так это еще одно слабое звено до кучи к другим.
mik58
Androcc88
Спасибо!то,что нужно.Даже намного проще чем я нашел.а главное все детали заводские кроме простенькой схемки,которую можно сделать запасную.
Rezo
Не верить - такого не может быть в принципе!
"Сонар" только исключает контакты и больше ничего, если не сказать обратное (за счёт падения на коммутирующем ключе).
Здесь более реально, только реши какой ключ будет. Желательно всё же уйти от контактов, иначе не получишь искры полной мощности из-за "дребезга" контактов и прочих шумов от них.....
mik58
в последним случае контакты используются не как силовые, а как информационные и токи там крайне не большие
Вячеслав Карпов
И тем более вероятны становятся случайные переключения.
Androcc88
пока поставлю на контакты...тем более что вклад близок к нулю.
машина у меня доживает свой срок(год еще кататься буду).капиталку делать не хочу(хоть и обойдется своими силами меньше 10 тыс).хотя еще тысяч 30-40 пробегает без особых проблем(единственное...голова барахлить начала-делаю вторую(готовлюсь к замене))..а так пробег если не перевалил за 200 то около того.в морозы заводится хорошо,и едет Smile
докатаю...а дальше не знаю что с ней будет.такое ощущение что выгоднее на запчасти пустить... cry
