korneff
Авто: Subaru Forester SG
Lada Lady
У тебя машина в гараже стоит.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
korneff писал(а):Lada Lady
У тебя машина в гараже стоит. Wink
Он металлический и не утеплённый, так что как на улице.
GRIGORICH78
Авто: ваз 21103
БК не стоит, завтра пойду куплю новые свечи и датчик, потом отпишусь, но я не думаю что -15 это критическая температура для 10.
Maximus QX
Авто: ВАЗ 21101 2006г. ; Nissan Almera 1.8 2005г.
вчера -12 акум отжался,пришла его пора. сегодня mutlu 60А купил. Масло mobil 5w50, в прошлогодние лютые морозы машина ни разу не подвела.
korneff
Lada Lady писал(а):Он металлический и не утеплённый
Всё равно есть воздушная простолйка между внешней средой и машиной. А воздух весьма неплохой теплоизолятор. В любом гараже не промёрзнет как на улице.
Я завёлся как обычно. Температура двигателя на момент запуска была -20. (масло эссо 5w40, свечи АУ17ДВРМ, АКБ Varta Blue Dynamic 60 а/ч) Но двери отогревал час наверное. В машину залез каким-то чудом через заднюю дверь, а вылезти никак. Помылся, блин, вчера.
Lada Lady
korneff писал(а):В любом гараже не промёрзнет как на улице.
У меня стены насквозь промороженные, все в инее полностью, так что может быть от силы 1 градус разницы с улицей.
Да и машинка, к слову сказать, стояла 8 дней.
korneff писал(а):В машину залез каким-то чудом через заднюю дверь, а вылезти никак. Помылся, блин, вчера.
Надо было вытереть после мойки уплотнители, побрызгать их ВД-шкой или силиконом и перед стоянкой открыть все двери на пару минут.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:korneff писал(а):
Lada Lady
Поверь, пока стоял в подобном ангаре (из проф-листа, три стороны и крыша; и "занавеска"-полог) не знал что такое морозы. Вот на открытой стоянке (хотя под навесом, метра 2.5 высота) в -32 прочувствовал, что по чем
kotmu
Авто: Мощный флагман
coup16v писал(а):Сама зарядка на хх при условии исправности оборудования происходит? Просто езжу мало сейчас и многие утверждают, что зарядить АКБ можно только на высоких оборотах и при езде. А так понятно, что при простое да ещё на сигналке он разряжается.
при исправном электрооборудовании подзарядка происходит, в т.ч. и ХХ при потребителях. Т.е. должно быть не менее 13,6V. Т.к на АКБ номинал 12,2V то подзарядка есть. Зарядка АКБ начинается после 15V. Т.о. на а/м АКБ зарядить невозможно.
По инструкции к свинцово-кислотным АКБ - они должны типа заряжаться летом 1 раз в 3 месяца, зимой 1 раз в месяц. этой фигней никто не занимается. но если АКБ разрядился - я бы его зарядил стационарною
Lada Lady
И зачем я меняла масло на синтетику, надо было минералку заливать и не париться.
И ещё думу думала, как отапливать гараж, а оказывается- нам морозы не страшны.
korneff
Lada Lady писал(а):Надо было вытереть после мойки уплотнители, побрызгать их ВД-шкой или силиконом и перед стоянкой открыть все двери на пару минут.
Я по-твоему первую зиму на машине езжу? Если внутрь дверей попала водица, то парой минут тут не отделаешься. Через пару дней всё будет ок. А сейчас приходится иногда ключиком помогать.
Lada Lady
korneff, да я говорю, уплотнители побрызгать. А двери, я имела ввиду, открывать после каждой поездки на пару минут для охлаждения салона.
51й
Авто: 2111 (2001г) 8кл. 75тык.
Выше -30 вапсче ни а чем
Двиг должен пускаться. Но тут скорее хорошая работа системы в целом.
В -35 и ниже, после суточного простоя на улице, нипаверю, что завелся без какого-либо предварительного прогрева. -35 реальные разумеется, а не по яндексу;)
Нее.. Гараж, это весьма принципиально. У мну гараж не железный конеш, а ж\б, но не отапливаемый. Сегодня у нас -37. В гараже -10.
Килоджоули теряются в основном при пусть и небольшом но ветре, когда идет движение воздуха.
Для сравнения. Прошлая зима. -43. На улице штиль. Дома открыты две верхние форточки, на кухне и в комнате. Казалось бы, должен быть сквозняк, но движения - 0. Правда, если открыть нижние форточки, начинает хорошо тянуть. Дома, стессно +20.
Lada Lady
51й писал(а):У мну гараж не железный конеш, а ж\б, но не отапливаемый. Сегодня у нас -37. В гараже -10.
Ладно, как-нибудь специально градусником измерю разницу..
51й писал(а):Килоджоули теряются в основном при пусть и небольшом но ветре, когда идет движение воздуха.
Кстати да, двери же нараспашку, когда заводишься. Или хотите сказать, что и в этом случае всё так же тепло в гараже?
51й
Измерь;) Только еще стоит измерить t под капотом, ну и самого блока;)
Я тож, когда открываю гараж, пар клубами валит. В данном случае, принципиально время. Из гаража на раз вытягивает, а из под капота нет.
Повесь у себя в гараже градусник, и понаблюдай:)
Есть еще такая фишка, как например обилие хламидиоза в гараже. Который держит (или тянет) температуру.
То есть. На улице (к примеру) -20. В гараже -10. Открываешь гараж на 5-7 минут, t (воздуха!) опускается до -20. Закрываешь гараж, t за 20-30мин. поднимается до -15-13.
Eddard Stark
Масло 10W60, температура утром была -15 где-то, завелась, хотя аккум подольский 2005 года
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
51й писал(а):Выше -30 вапсче ни а чем
Давай сюда к нам
я пасмарю ка у тя в -30 заведется
мля, ну начинется сравнение разных климакси... климатических зон
дятлы мля, а5 25
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Цитата: побрызгать их ВД-шкой или силиконом
ВД-шка капец как на себя грязь собирает, луше селикон...
-28 на улице, всю ночь через каждые 2 часа заводил с брелока, с утра температура на движке около +70...Завелся
max-np-max
-14 утром, завелась с полпинка, чувствуется свежеобслуженный аккумулятор.
Darth
Ситх-летописец
Eddard Stark писал(а):хотя аккум подольский 2005 года
с поляками надо осторожней
Xplane
Авто: Granta
Цитата: шум гидриков на 15 сек и усе в порядке.
Все хачу спросить- а что есть гидрики?
Цитата:печка заскрежетала потом засвистела. после прогрева все норм.
тормоза в мороз очень зверские. чуть нажал и голова об стекло
Ага, про тормаза у меня тож самое, печка тоже тупит на холодную, только еще кулер в датчике температуры салона визжит как резаный - надо поменять.
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
-10...-12, VISCO 5000 5w40, аккум "Зверь" новый, свечи Finwhale однолепестковые, завелся сразу, ну мож оборота на два-три стартер больше сделал. Ждем еще пару дней, будет -25-27, вот тогда посмотрим ху из ху...всмысле как новый аккум крутить будет...
weer писал(а):Слышал что VISCO тоже хорошее оно подешевле будет. кто-нибудь "пробовал" его в морозы?
с "рожденья" лью VISCO 5000 5w40 синтетика, заводился до -36, если аккум нормальный, стартер крутит хорошо, заливаю от ноября до ноября, пробег как раз у меня 14-15 тыс км получается.
irbit писал(а):в прошлом году в -38 С нужно было срочно ехать. со второго раза не завелась. Sad залило видать. вспомнил про функцию в БК- "просушка свечей" потом с пол оборота. так что рекомендую! gpn
Какой у тебя БК? у меня при -24-25 где-то у моего ШтатХ3 замерзает дисплей зараза, не доберешься по менюшкам до этой функции, была бы отдельная кнопка - нажал сразу и вуа-ля, а то функция есть, но когда надо до нее добраться - "вигвам" :-(
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Чёто стрёмновато...
Утром в МО -17,завелась со второго раза и то не с пол тыка,ну и стартера конечно не мучил...
Пока грешу на то что авто 3 дня стояло на морозе,но если при выезде с работы будет тоже самое придёца что то менять
Кстати при поездке в салоне было как то не жарко(думаю мож из-за того что сарай хуже прогревается),температура двига по бк 80-82 в основном.Не маловато???Такое ощущение что термос подзалип, или норм?
Lada Lady
51й писал(а):Из гаража на раз вытягивает, а из под капота нет
А вы измеряли температуру под капотом? Случайно не знаете, почему, когда я открываю капот, там всё в инее: и движок, и аккумулятор?
51й писал(а):Есть еще такая фишка, как например обилие хламидиоза в гараже. Который держит (или тянет) температуру.
У меня, можно сказать, практически пустой гараж- не люблю, когда захламлено до такой степени, что не ступишь и шагу.
xine писал(а):ВД-шка капец как на себя грязь собирает, луше селикон.
Силикон аналогично собирает грязь.
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Вчера -12 завелась без проблем, сегодня -19, так же без проблем, только коробка тугая.
xine
Lada Lady писал(а):Силикон аналогично собирает грязь.
У нас какой то разный силикон
В этот раз побрызгал "Хорс"ом не сочтите за рекламу, просто другого не было всё чистенько и двери не прилипают...
п.с. опять не дошли руки прикрутить сопротивление к ДТОЖ...Буду опять надеятся на автозапуск по температуре..
