Страница 4 из 38
coup16v
skostya писал(а):
coup16v писал(а):
из-за чего так вяло стартер крутит?
Основных вариантов два: 1 стартер не отдаёт всю мощность. 2 недостаточный пусковой ток АКБ. Varta Blue Dinamic 60 а/ч имя хорошее, но я бош сильвер через год выкинул. Самый надёжный вариант брать заведомо рабочее и пробовать. Масло тоже можно поменять на 5v40, но на такой температуре сильного прихода не будет
В +5 крутила только в путь. А ниже нуля уже как-то вяловато прокручивает, но опять же после нескольких дней простоя...Видимо маслецо просится на замену, да и длительный простой на сиге подсажывает аккум видимо.
Chai
-13 что ли было.
Завелась то ли со 2, то ли с 3 раза. Стартер крутит вяло, напруга вроде в норме.
Свечи Бриск.
Масло Кастрюль магнатек 10/40.
вроде всё supercool
Gennadiy K
coup16v писал(а):
Подскажите, из-за чего так вяло стартер крутит? Разрядка АКБ или масло? Или ещё чего может быть, например, сам стартер?
Где-то слышал/читал, что на инжекторе аккум начинает заряжаться сразу после запуска, так ли это?
Мультиметр нужен и всё поймёшь. Цепляешь мультик к АКБ, дисплей разворачиваешь к стеклу, что б видно было. Включаешь стартер и проворачиваешь секунд пять, при этом не важно крутит или вообще не проворачивает.
Если в момент вялого прокрута или вообще непрокрута мультиметр показал ниже 8...9 вольт, то 100% слабая АКБ, если в районе 9-10 Вольт, то скорее всего стартер полудохлый, либо масло сильно густое.
Прошлой зимой в минус 20 я замерял, у меня пару оборотов провернуло и встало, я продолжал держать ключ ещё пару сек и при этом напруга на АКБ скакала в районе 9,5...10В и ниже не падала. Это нормально для АКБ, причина была в стартере, после его ремонта замерить было сложно, заводилась слишком быстро.
Масло, думаю, не сложно будет проверить самому и сделать выводы.
Если генератор и регулятор исправны, то сразу после запуска на АКБ поступает около 14...14,5В, перегазовка не влияет на напряжение, оно всегда примерно одинаковое.
Кот Матроскин
irbit писал(а):
тормоза в мороз очень зверские. чуть нажал и голова об стекло(колодки феродо красные)
это да, в холод хватают особо сильно.
Lada Lady
-20 С (ночью было 23) завелась с полоборота.
Масло 5W40 синтетика G-Energy, свечи NGK, бензин 92.
Кот Матроскин
5w40 синь и в -30 довольно нормально крутит Smile
coup16v
Спасибо за доходчивый ответ! Значит на ХХ АКБ можно всё таки подзарядить supercool
Gennadiy K
Надо проверить и убедиться, что это так на самом деле.
Без мультиметра - встаёшь на перекрёстке за чистой машиной вечером с ближнем светом. На холостых стоишь и смотришь на свет своих фар, потом газуешь и смотришь, потом включаешь печку и обогрев, по изменению яркости своих фар на светофоре можно хоть как-то проверить зарядку.
Но тестером ты сразу увидишь реальное напряжение и реальную просадку. Good
coup16v
Имеется ввиду проверить идёт зарядка вообще или нет, тобишь исправен генератор или нет? Сама зарядка на хх при условии исправности оборудования происходит? Просто езжу мало сейчас и многие утверждают, что зарядить АКБ можно только на высоких оборотах и при езде. А так понятно, что при простое да ещё на сигналке он разряжается.
Последний раз редактировалось: coup16v (29 Ноября 2010 21:48), всего редактировалось 1 раз
GRIGORICH78
подскажите пожалуста, на улице -17, а она не заводиться, свечи заливает, чихает через раз, акб только с зарядки, маслает нормуль.
AMAROCK
Датчик температуры тебе в помощь. Купи и носи в кармане. Пришел на стоянку, сдернул фишку с ДТ (на термостате), воткнул в теплый датчик из кармана - пробуй.
Еще есть одна мысля.
Чуть провернул стартером, отпустил, подождал чуток, ЭБУ не будет асинхронно прыскать при повторном запуске и не зальет свечи.
Что скажете ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (29 Ноября 2010 21:50), всего редактировалось 1 раз
irbit
GRIGORICH78
не поможет свечи замени! Wink
AMAROCK
irbit писал(а):
GRIGORICH78
Теплый датчик, хороший АКБ, хорошие свечи - куда она нахрен денется ?)))
Кстати. Что скажешь про идею с наипаловом асинхронного впрыска ?
Прокрут, и заводка. Асинхронки нет и свечи не зальет.
coup16v
irbit писал(а):
GRIGORICH78
Лучше на иридиевые, их тяжелее залить по идее, можно сказать практически нереально Smile
Gennadiy K
Чуток разжуй, я чёт не врублюсь.
У всех ЭБУ реализована такая фигня?
irbit
AMAROCK
не пробовал. Pardon
в прошлом году в -38 С нужно было срочно ехать. со второго раза не завелась. Sad залило видать. вспомнил про функцию в БК- "просушка свечей" потом с пол оборота. так что рекомендую! gpn
coup16v
Помимо свечей, может бенз дерьмовый..
AMAROCK
Насколько я ошибаюсь, при первой прокрутке ЭБУ не смотрит на ДФ и прыщет со всех форсунок на авось. Если чуть крутануть (полсекунды), подождать 5-10 секунд и снова начать крутить (уже до заводки или 15-20 секунд) - режим асинхронного впрыска отрубается и ЭБУ не льет безумно во все горшки.
Ну это в теории... Ща более опытные подтянутся и, или подтвердят, или опровергнут.
irbit писал(а):
AMAROCK
не пробовал.
Есть такая функция в БК. Есличесно - не пробовал ни разу. Надо запомнить (тьфутрираза, чтоб не пригодилась)...
serrodjja_603_
-13,завелась спокойно,как обычно. масло мобил1 полусинь 10w40,свечи NGK.
Той лютой зимой была 99, стояла неделями в холодном гараже-промерзала хорошенько, заводил раз в неделю,и заводилась спокойно,при минус 20-30. в чем секрет успеха не знаю, были также свечи NGK,масло кастрол полусинь 10w40, бензин 92.
Вопросик попутно-валяется в гараже акум новый с соболя, вот думаю использовать его как источник для своего акума если мой помрет, как думаете-справится??? не помню только на сколько он ампер... хочу его зарядить и дома держать чтоб если что с него прикурить
Gennadiy K
Да вроде ЭБУ смотрит на ДФ всегда, и только если не видет его сигнала, то прыщет по ДПКВ, а как уж там асинхронно, попарно или последовательно я тоже не знаю.
Я думаю, что Я7.2 и аналогичные ЭБУ прыщут всегда фазированно и такой способ не прокатит.
irbit
смотря на сколько помрет твой аккум.
а то что аккум с соболя это не характеристика.
serrodjja_603_
irbit
я понимаю,я имел ввиду что он помощнее моего будет
irbit
serrodjja_603_
на сколько я помню там обычно ставят 65-70Ач. если он старый то будет не на много лучше твоего. но помочь сможет Smile
serrodjja_603_
irbit
Он новый,у друга просто была мания замены акумов-у него машина их разряжала,а он тупо менял каждый месяц их, т.е ездил он отсилы месяц,а точнее стоял, ну и у меня в гараже лежит около полугода
irbit
serrodjja_603_
надо было ему посоветовать взять 55Ач через месяц был бы у тебя новый аккум. Good
Он новый,
заряжай как следует и держи как резерв Wink
Страница 4 из 38
