Что делать с катализатором под днищем ВАЗ 21074i(2010г.вып.)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что делать с катализатором под днищем ВАЗ 21074i(2010г.вып.) вывод темы на печать
Александр П
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 12:54
Эта инородная "ШТУКА" от евро-3, привернутая на четырех болтах, и почти волочащаяся по дороге, собирает все на своем пути.
На сухой травке летом можно сгореть, на трассе что ни будь вырвать из системы выпуска, или на бугорке потерять управление, а зимой плавить лед по колее.
Дело в том, что ЭТО привернуто на высоте 9 см. от поверхности дорожного покрытия и сводит на нет нормальный дорожный просвет - 17 см. всего поколения КЛАССИКИ.
Я езжу на разных ВАЗах с 1976 года. Залезть под брюхо перед покупкой в голову не пришло.
У кого нибудь есть конструктивные мысли ?
Но кроме: меняй на другую модель, или вставь обычную трубу - не предлагать.
С уважением М У Ж И К И.
Жду ответа Александр.
Александр П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 13:05
А вы сами как думаете?, не хотите его убирать и чтобы его не было при этом(не мешал), чудес не бывает!
pixel12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 13:13
Ну…, кроме как воткнуть обычную трубу (а перед техосмотром ставить обратно кат), сомнительно, что сможете придумать нечто иное. Иногда удается путем регулировки соединений выпуска (а порой и подгибанием труб), максимально поднять катализатор от земли, но принципиально, это не решает проблему, так как плотно к кузову прижимать сие чудо тоже нельзя и соответственно, он продолжает быть нижней точкой.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 13:47
Я свой максимально поднял к брюху и никаких проблем с ним потом никогда не знал. Повредить его еще надо постараться, а что он там в колее плавит - это меня мало трогало.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 14:00
Александр П, если Евро-2 с одним ДК до каталика - смело сымай кат без перепрошивки мозгов. Если Евро-3 с двумя ДК (один до каталика другой после), то два пути: поднять каталик как можно выше (не исключены кузовные работы) или выкинуть каталик, но тогда перешивать мозги под один ДК (второй ДК "грубится").
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goluschikov
Авто: Ваз-2105
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 19:32
Там ваще фигня! Надо просто раслабить шаровое соединение Толкнуть к днищу и обратно затянуть! У меня на пятерке такаяже фигня была! работы на десять минут!
Goluschikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olegan3
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 01:48
Я тоже именно так и сделал и всё OK!
olegan3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 22:49
А может кто знает каких размеров катализатор?
Внешний диаметр и длина банки? И сколько примерно по деньгам?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 23:03
Это лишний раз доказывает, что "классика" рулит в карбовой версии! gpn
Все остальные извращения - зло (по многим пунктам)! ИМХО supercool
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
