Купил 2112. Первые вопросы :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Купил 2112. Первые вопросы :) вывод темы на печать
Antarius
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 22:44
Привет!
Купил 2112 2001 года - первая машина, ничего не понимаю, но хочу разобраться. Вот мои вопросы, кто может ответьте пожалуйста. Только не посылайте в поиск, лучше ссылку.
1. В машинах я не разбираюсь, но разбираюсь в компьютерах Smile
Поэтому, как только узнал о наличии диагностического разъема, неприминул им воспользоваться Smile
Вопрос - угол опережения зажигания 12-15 градусов на холостых. Это нормально? Мне говорят - нет.
2. Машина заводится с 2-3го оборота. Обороты 1500, стабильные. Постепенно начинают падать. Когда доходит до 1000 об/мин двигатель начинает колбасит - обороты увличиваются/уменьшаются хаотично. Один раз упали настолько, что заглохла. При этом на графике угла опережения зажигания творится что-то страшное. Когда обороты все же опускаются до 900 - снова все стабилизируется и работает ровно. Больше в этот день такого не повторяется. На следующий день утром та же фигня. Датчики в порядке. Чек енжин не горит. Лямбда зонд выдает неправильную, но синусоиду, понимаемую контроллером как периодические 0 и 1, т.е. вроде все нормально. Но почему так колбасит?
3. Машина прогревается за 25 минут при -5 на улице до 90 градусов. Это нормально?
4. При 92 градусах включается вентилятор НЕЗАВИСИМО от наличия ключа зажигания. Это нормально?
5. Не зажигается свет в салоне при открытии дверей. Кольцо у замка светится и плавно гаснет. Принудительно свет включается. Где смотреть?
6. Нет сигнала о непристегнутых ремнях - где смотреть?
7. Как проверить датчик датчики тормозных накладок и уровня масла не снимая и не сливая?
8. Должна ли приборка при включении зажигания крутить стрелками и загораться лампочками - если да, то как это сделать? (приборка с одним зеленым экранчиком одометра)
Уф... Вроде пока все.
Заранее спасибо!!!
Antarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilkari
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 00:05
5. у дверей есть кнопочка, где петли на стойках, в этой кнопочке контакт глючить любит, проверь сначала это.
6. тебе этот сигнал нужен? у меня с новья не работает, и пофиг.
7. датчик тормозов:
лучше снять колесо. есть тормозной шланг идущий к суппорту, рядом с ним должен быть проводок идущий туда же, не запутаешься других проводов нет. втыкается в дырку на тормозной колодке, проводок и проверь.
масла:
посмотри по щупу, щуп двигателя 2112 находится перед пластиковой крышкой двига, в форме кольца, тянешь вверх и смотришь, там есть на конце заштрихованная область, верхняя граница - максимальный уровень, нижняя минимальный.
масло проверять нужно после достаточно долгой стоянки, когда масло успеет стечь в картер.
по остальному не могу сказать точно.
писал для полного ламера в машинах, не обижайся за это.
по работе двига: работает по твоему описанию он очень плохо, не знаю почему. в электрике я у себя не копался т.к. у меня все на 5-ку. если будешь все исправлять сам и копаться в машине быстро станешь экспертом Smile
PS когда сделаешь напиши что было, plz.
ilkari сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 00:25
...по п.1 - нормальный УОЗ...у меня так же...
...п.2 не совсем понятен - сколько проходит времени до того, как начинают гулять обороты...и какая температура ОЖ при этом
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antarius
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 01:18
Вообще точную картину сказать не могу, т.к. чтобы подключить комп к машине, этот комп надо сначала привезти из дома на стоянку - т.е. машина уже теплая. А давать ей остыть до уличных -10, комп жалко :)
Но примерно времени проходит минут 8-10 до начала "гуляния" холостых.
Если нажать на газ - двигатель легко раскручивается и работает на этих оборотах стабильно, отпускаешь - обороты падают до тех которых были и колбасня продолжается, пока не упадут до 900 об/мин. Все само собой успокаивается и работает на холостых стабильно.
Я думаю, что через эти 8-10 минут контроллер начинает брать информацию с какого-нибудь датчика, который ещё не согрелся... вот его колбасит. Но снять все графики этого процесса мне пока не удалось... Но пилообразный график угла опережения зажигания я наблюдал - который из ровного 12-15 вдруг становился жутковатой пилой, а потом снова гладенькой прямой.
moonchild
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 01:31
...то, про что ты говоришь, похоже на прогрев датчика кислорода...одно смущает - что заглохла...
ilkari
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 02:19
действительно, легкое гуляние оборотов при определенной температуре при прогреве это нормально. (фича ВАЗа) У меня тоже бывает иногда. На сервисе сказали что Лямбда так выходит на рабочий режим.
и еще moonchild а это на катализатор как нибудь влияет? как думаешь
Antarius
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 03:12
Илкари, а зачем тогда меня пугаешь, что двигатель работает очень плохо?
vli50
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 03:26
Многие знания - многие печали....
Что-то мне пока не встречался юзер в форуме, который задал бы сразу столько вопросов, да еще таких разных. По существу: гуляние оборотов при прогреве в диапазоне Т=40-50 град - это норма, если стоит нейтрализатор (соответственно и лямбда-зонд). Глохнуть, конечно, не должна при этом. Обороты плавают немного, на 100-200. Т.к. авто 2001 г., можно предположить проблемы с некоторыми датчиками. Не будем сейчас останавливаться, с какими (см. первую фразу вверху).
Датчики ремней - НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ.
Датчики износа колодок - баловство на первую неделю зимой. Начнут пиликать при любой влажной погоде. Забей и забудь, потом все равно поставишь колодки без датчиков и эта приблуда будет у тебя как память.
Кнопки в дверях обладают свойством окисляться и не контачить. Ремонт не снимая - подергать кнопку и покрутить, а затем прыснуть вовнутрь спреем типа WD-40, или силиконовым. Потом хорошо служит.
А вообще, если машинка бегает, так чего ее мучить? Если человека начать исследовать разными анализами и приборами, то сколько болезней найдем? А если начать лечить все мало-мальские отклонения от нормы (а в норме нет всех параметров и у нового авто, и с каждым км пробега все параметры только уходят все дальше от нормы) можно ли из немолодого или старого человека сделать здорового ребенка? И сколько это будет стоить? Вообще, комп - это хорошо, но очень многие относятся к нему и его показаниям, как не знаю к чему. ИМХО надо ездить, а не исследовать машинку. Я себе принципиально не ставлю бортовой комп. А вообще успехов! Так и диагностом станете! И будете нам на вопросы отвечать.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МВ2112
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 09:02
По моему на машине надо просто ездить, и не забивать себя лишними пока не существующими проблемами.
МВ2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 09:14
п.8 комбинация приборов с одним экраном. Однострочный экран или двухстрочный ? Если однострочный, то видимо Автоприбор. На ней тест производится так. При выключенном зажигании нажимаешь кнопку сброса суточного пробега и удерживая ее в нажатом положении включаешь зажигание, тест пошел !
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 09:26
Если однострочный, то видимо Автоприбор. На ней тест производится так. При выключенном зажигании нажимаешь кнопку сброса суточного пробега и удерживая ее в нажатом положении включаешь зажигание, тест пошел ![/quote]
А если двухстрочный??? VDO?? То как тест пройти ???
nak2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 09:36
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=24808&highlight=vdo&sid=6fb9e7e20d794a7e82fa73b14e8d8978
тут посмотри.
ШнуpOk
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 09:38
Чё за ИМХО!?! БляDь, язык сломаешь ету порнографию читать!!! Татары чтоль какие?
Маза такая, у меня датчики подключены все! Ничего не пищит, поскольку динамик в нашем замечательном бортовике я убил в первый же день, как только эта мразота начила истошно пиликать по поводу открытия двери.
Зимой и в мокрую погоду всё отличто и ничего не глючит! Ненадо таких умных и преждевременно обобщающих выводов!!! Не пугай людей!
Дед, ты прирождённый....
ШнуpOk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilkari
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 10:38
извини, не хотел пугать, ты описал так, двигатель заглох... колбасит...
так быть не должно. у меня 1000 оборотов +-25 гуляет.
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 10:40
ШнурОк - если уж залез в Инет, то и терминологию интернета надо бы знать, IMHO - это в переводе с английского "по моему скромному мнению". Без обид.
Плафон освещения салона у меня тоже не горит (2112 16кл апрель 2003), с новья горел, как и положено - при открывании дверей загорался и гас через 15-20 сек. Через пару месяцев перестал загораться - только принудительно. Датчики дверей проверял, все работает, так и забил на это дело, на скорость не влияет Smile
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2112
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 11:06
Antarius писал(а):
Привет!
Заранее спасибо!!!
в плафоне есть две латунные (или медные) пластинки одну из них надо аккуратно подогнуть, так чтобы при открытой двери плафон горел
Antarius
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 13:22
Всем спасибо!
Привыкайте к большому количеству разных вопрос - я любопытный Smile
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 16:50
ИМХО, нагородили тебе про тест приборки от Автоприбора. Просто вкл зажигание и всё. Все стрелки должны отклониться на max, затем упасть на "нули", а уж затем встать в положение отражающее полжение дел в машинке (пардон за тавтологию). При тесте ещё загорается лампочка резерва топлива, потом тухнет.
Хотя нет, не нагородили. Если просто вкл зажигание не протестируется ЖК дисплей. Если вкл зажигание с нажатой кнопкой, ещё увидишь кучу восьмёрок на дисплее. Хотя, если дисплей глючит -- это и так видно. Всё это верно, если у тебя м/у тахометром и спидометром мелкие буквы А и П в овале -- это товарный знак Автоприбора.
По поводу нормальности лёгкого гуляния оборотов ХХ при определённой температуре не согласен. Это ещё и от прошивки зависит. У меня к примеру этого гуляния нет, а у товарища есть.
Если есть плавное гашение колечка у скважины ключа зажигания, значит концевик водительской двери ОК, можешь его не трогать. Что-то в плафоне. Это тебе правильно сказали.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 17:02
по п. 4 никто не ответил. - нормально. Система стремится избежать теплового удара двигателя. Дело в том, что в рубашке еще некоторое время сохраняется повышенная температура. Настоятельно рекомендую при работающем вентиляторе не глушить двигатель, а дать ему поработать до выключения вентилятора (1-2 минуты, если не в Африке)
Датчики колодок - обрезать. Еще лучше сразу поменять колодки на что-нибудь стоящее, типа ATE, пока штатные не уделали диски. Износ колодок в будущем определяется осмотром, но не ранее чем через 15 тык. (если торомозить всё время не будешь).
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 17:13
....думаю, что влияет, а вот в какой мере, сказать затрудняюсь....т.к. ДК входит в обратную связь, т.е. необходим для правильного смесеобразования с целью ее полного сгорания...если ДК не прогрет или по каким-то иным причинам поздно включается в работу, то возможно попадание несгоревшего бензина в нейтрализатор. Это грозит спеканием сот нейтрализатора из-за догорания бензина в нем...На личном опыте с таким не сталкивался....а из всех моих знакомых (по реалу) с Евро 2 машина только у меня...
moonchild
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 17:27
Antarius писал(а):
Всем спасибо!
...твоя любопытность приветствуется!...это хорошо Wink , но.....как компьютерщику тебе известно, что будет, если простого юзэра запустить в папку Windows... Read ....надеюсь, ты понимаешь, о чем я... 8-)
ШнуpOk
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 09:22
Спасибо за науку! Есть у меня собственное мнение по поводу еНтой терминологии... ИМХО, это никого не волнует! Very Happy
Осваиваю термины :cool:
Enka21103
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 10:21
Еще вариант: Имею Мнение Хрен Оспоришь. Smile
и только китайский велосипедист поедет прямо, ибо смерти он не боится, а к красному цвету привык
Enka21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
