Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Да простят меня всемогущие модеры,если это боян.Но такого еще не встречал.Вопрос следующий..а что если поменять местами подающий и сливной шланги печки,ведь пароотводящий шланг находится на подающем шланге,и через него нехило тосол бежит, на холостых даже.А если поменять то он и будет бежать также,но уже пройдя через печку,значит может на какие-то 5-7гр.теплее будет?Может кто делал так?
Сергио
Волёдя писал(а):а что если поменять местами подающий и сливной шланги печки
Чет по-моему там диаметр шлангов разный, и это сделано специально что б не перепутать...
Волёдя писал(а):5-7гр.теплее будет?Может кто делал так?
Из-за этого, даж заморачиваться не стал бы...
Волёдя
А вот у меня они одинакового диаметра.5-7 не спорю,не много,но все же ради интереса..
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
А заовоздушивания не боишься?Попробуй, потом отпишись.
Волёдя
Вот по идее не должно завоздушить,пароотводящий же шланг останется,только с другой стороны получается.Экспериментировать холодно,у нас уже -20.Вот еслиб знал,что это даст небольшой прирост тепла(а для наших машинок это очень актуально),то сделать можно.
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
Волёдя писал(а):только с другой стороны получается.
не забывай что он на входе помпы получается
Волёдя
Т.е. помпа через этот шланг воздуха насосется?Я правильно понял?
coolboy
Авто: РЕНО
У меня пароотводящий шланг вообще заглушен
- малоли кто парится
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
Волёдя писал(а):Т.е. помпа через этот шланг воздуха насосется?Я правильно понял?
не знаю, слышал такое мнение, я и писал что б попробовал.
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
coolboy писал(а):малоли кто парится
это ты правильно заметил.
Волёдя
Нашел теплый гараж,и армейские ватники,в субботу буду проводить эээээксперимент.
Если интересно,по результатам отпишусь.
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
Конечно интересно.Тут закладку поставил что б тема не потерялась.Термос то 6 дыр?Если нет то сразу ставь. Проверь его только что б не продувался. Я выбирал-из 8 штук только 2 хороших было.
Волёдя
Термос уже стоит 6дырый,хочу еще шток немного подпилить,а то даже летом 85 и все..
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Волёдя писал(а):Термос уже стоит 6дырый,хочу еще шток немного подпилить,а то даже летом 85 и все..
1,5-2 мм и 90t будет
Волёдя
Вот хочу отчитаться о проделанной работе.Короче,ребят,шланги местами менять не вариант,походу нифига ничего не прибавилось,ни в температуре,ни в давлении.Зато схема с обраткой на термос-аццкая тема!И еще подпилил шток термоэлемента на 3мм!Теперь температура в районе 87-92гр.причем без разницы с печкой или без.В общем доволен,как африканский слон
всем большое спасибо!
