BOTANEG писал(а):Тюменский кипятильник за нех делать в -40 мороза до 80-ти градусов двигатель нагревает supercool
мы тут про тюменский и говорим. а до 80 это на ночь чтоли оставляешь?Цитата:может дело в самом приборе?
Завтра им позвоню и спрошу как он всё же должен правильно работать.
Цитата:но ни как сразу 70
не ну ты прикинь +70 жидкость, добавляешь чуть чуть жидкости -37, резко падает на термоэлементе т-ра до +50 (легко) и он тут же включается, но там жидкости-то в нём самом 200 грамм, он её легко с +50 до +70 нагревает и отключает. Дело в том что он порциями как-то её гонит.НЕСТЕР писал(а):комплекте шла пружина. Сантиметров 20. Она вставлялась в верхний шланг котла на сбросе
пружина ставиться наоборот, на входе в котел Johnnybravo писал(а):Сейчас подогреватель стоит горизонтально
нижняя часть подогревателя (т.е. где вход из блока в котел) должна быть ниже, относительно горизонта оси котла, угол где то в 10 градусов.В общем в 9 утра я его поставил на подогрев возле базы, в 11 сейчас вышел, т-ра по приборке около 60-ти. Работает приборчик. На улице -33 - 35.
Будет тепло, буду снова переделывать. Крепление родное короткое и оно сюда никаким боком не усралось. Опущу ещё ниже его, под самую защиту и приделаю к поперечине хомутами. если уж это не поможет, то верну в магазин или обменяю на какой-нить северс-м.
Цитата:нижняя часть подогревателя (т.е. где вход из блока в котел) должна быть ниже, относительно горизонта оси котла, угол где то в 10 градусов.
Так и есть.Цитата:Ещё как вариант перегиб патрубка. У меня для этой цели в комплекте шла пружина.
Да, пружина идёт в серис-м подогревателях. В старт-м нету. Патрубок у меня сильно перегнут, но я проверил, жидкость нормально фунциклирует. В общем надо его ещё ниже ставить. Больше ниче в голову не лезет умного. Ну тройник можно на 180 градусов повернуть, что бы штуцер в сторону блока был направлен.Johnnybravo писал(а):Ну тройник можно на 180 градусов повернуть, что бы штуцер в сторону блока был направлен.
ну так то изначально и нужно было так ставить. тройник в сторону блока Johnnybravo писал(а):Там что прям такое давление что ли? Струя фигачит )))) Помойму разницы особой нет или есть?
ну особо то нет, в том то и дело, что движение жидкости за счет разницы температур, и штуцер сделали направленным, чтобы помочь жидкости, тобишь направить ее немного Johnnybravo писал(а):Вообще 20 минут северс-м у начальника моего греет шниву, до 90 градусов на морозе -42.
ну это навряд ли просто датчик температуры стоит рядом со входом жидкости в блок, вот и показывает высокую температуру...Цитата: тобишь направить ее немного
Ну буду переделывать, сделаю так, всё же жидкость должна течь туда, куда ей положено.
