Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Кир-кук писал(а):Johnnybravo писал(а):Что может быть?
Закрыт большой круг.
Чесслово, не понял чего и куда подключалось.
Верхний патрубок закрыт термостатом - он, вместе с радиатором, в большом круге.
Я бы ставил этот подогреватель на контур печки, она всегда открыта.
В верхнем патрубке...
может циркулировать дальше - только в пароотвод основного радика
А бачек ОЖ почему тогда горячий?
Johnnybravo
Кто вкурсе, Старт-М должен обязательно быть горизонтально? а то у меня получилось что он чуть под углом стоит, в сторону вертикальной позиции.
Утром за час включил подогрев, на улице -37, стрелка т-ры ОЖ не поднялась даже.
link878
Авто: vaz_auto 21124
Кто вкурсе, Северс-М должен обязательно быть горизонтально?
его нужно ставить немного под углом, т.е. нижняя часть подогревателя должна быть чуть чуть опущена, угла в 10-15 градусов думаю хватит... вроде все правильно подключил, в верхний патрубок радиатора...
Кир-кук писал(а):Верхний патрубок закрыт термостатом - он, вместе с радиатором, в большом круге
верхний патрубок таки как раз открыт термостатом, а вот нижний закрыт...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
link878 писал(а):верхний патрубок таки как раз открыт термостатом, а вот нижний закрыт...
Он нагревается из-за близости к двигателю и открытого пароотвода,
а так-то, в нормальных системах, он чётко - в большом круге, который закрыт термостатом
Johnnybravo
Короче я сейчас сходил и послушал, он включается и выключается. Верхний патрубок горячущий. Но блок сам чуть тёпленький. Может пробка воздушная?
Не знаю даже что ещё придумать. Ниже его если только опускать. Щяс остынет и я её хрен заведу.
link878
Кир-кук писал(а):Он нагревается из-за близости к двигателю и открытого пароотвода,
так то нижний патрубо перекрывается термосом, а вот верхний сразу в блок...
Johnnybravo писал(а):Короче я сейчас сходил и послушал, он включается и выключается. Верхний патрубок горячущий. Но блок сам чуть тёпленький. Может пробка воздушная?
ты прогревал авто до рабочей температуры после установки прибора?
link878
Кир-кук смотри
17102010(007).jpg |
76,91 KB |
631 раз(а) |
link878
т.е. с верхнего жидкость идет сразу в блок...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
а тройник правильно поставил. там как бы штуцер направленный. надо в сторону блока
Кир-кук
link878 писал(а):т.е. с верхнего жидкость идет сразу в блок...
аааа, вы реку обратно решили повернуть
link878
Кир-кук писал(а):аааа, вы реку обратно решили повернуть ???
ну да, потоки в разные стороны при работающем двигуне, подогревателем все равно не будешь пользоваться при работающем движке
link878
в виду отсутствия 220В
ну и рекомендуется заводить дрыгатель после отключения сего прибора
Кир-кук
link878 писал(а):Кир-кук писал(а):аааа, вы реку обратно решили повернуть ???
ну и откуда пойдёт конвекция,
нижний патрубок закрыт термостатом, а значит - радиатор ничего вам не отдаст
В контур печки надо попробовать врезаться
link878
А на радиатор и не нужен, охлаждайка идет сразу из низа блока и потом, как уже писалось выше, вверх через верхний патрубок радиатора опять в блок, вот и все....
Кир-кук писал(а):нижний патрубок закрыт термостатом, а значит - радиатор ничего вам не отдаст
он наоборот нам помогает, т.к. не пускает горячую жидкость в радиатор...
link878
Зачем нам еще и греть радиатор то?
Johnnybravo
Мужики, объясните мне пожалуйста, как этот грёбаный воздухан на место впиндюрить? Мы вчера 2-ём его пол часа вставляли, эти пипки дибильные. Как их на заводе запихивают?
Я так понимаю что эти пипки вообще нужно вытащить и сначала пипки в кузов вставлять, а на них потом сам воздухан?
link878
Я тока с кузова снимаю, с самого фильтра муторно
Johnnybravo
А как потом обратно запихивать?
link878
link878
Ну как подогреватель, номана работает?
Johnnybravo
Да вот в бокс заехал, после работы всё буду разбирать, купил шланг, буду всё заново делать, ставить горизонтально.
forsaz
Авто: ваз 21104
пипец вот гемороя устраиваешь то себе и людям!отдай 1000р тебе установят и все дела!я тоже рвался сам установить в итоге заехал в сервис час делов и готово!
Rodomez
Авто: веста
Johnnybravo писал(а):Утром за час включил подогрев, на улице -37, стрелка т-ры ОЖ не поднялась даже.
она и не поднимется при таком морозе. у меня на киловатт правда. за час с -20 до +18 поднимает больше и не надо. завожу температура падает до +13 +15 что говорит о более менее равномерном прогреве блока (тактильно он чуть тёплый по всей плошади). движок даже повышенные обороты не набирает, сразу на 800-900 встаёт.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Rodomez писал(а):она и не поднимется при таком морозе. у меня на киловатт правда. за час с -20 до +18 поднимает больше и не надо. завожу температура падает до +13 +15 что говорит о более менее равномерном прогреве блока (тактильно он чуть тёплый по всей плошади). движок даже повышенные обороты не набирает, сразу на 800-900 встаёт.
Тюменский кипятильник за нех делать в -40 мороза до 80-ти градусов двигатель нагревает
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Да всё нормально у тебя работает! Ты что хочешь им до 90 нагреть что ли? Посмотри на сколько в мануале термо реле стоит. У меня до 70. А оно тебе надо? Двигатель теплый и ладно. Старт и поехал. Я чтобы быстрее грелась авто и при старте не выключаю. Хотя это и не рекомендуют. Но за 5 лет работы котла всё окей.
