al08
Кир-кук писал(а):Johnnybravo писал(а):Что может быть?
Закрыт большой круг.
Чесслово, не понял чего и куда подключалось.
Верхний патрубок закрыт термостатом - он, вместе с радиатором, в большом круге.
Я бы ставил этот подогреватель на контур печки, она всегда открыта.
В верхнем патрубке...
может циркулировать дальше - только в пароотвод основного радика
Термостат закрывает НИЖНИЙ патрубок радиатора, а через верхний патрубок и пароотводящий шланг тосол постоянно циркулирует.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
al08 писал(а):Термостат закрывает НИЖНИЙ патрубок радиатора, а через верхний патрубок и пароотводящий шланг тосол постоянно циркулирует.
Точно. Во дела
Так это что жышь получаецца, мало того что греем бачок,
так ещё и большого круга у нас нет. Во попали
al08
Кир-Кук не изгаляйся над народом! При открытии термостата открывается нижний патрубок радиатора, а т.к. у него диаметр больше чем у пароотводящего шланга , то тосол идет через радиатор.Так же и у печки: через пароотводящий шланг идет мизер тосола, а основной поток через печку. Верхний патрубок термостат перекрывал на старых авто: ГАЗ,УАЗ,Москвич.
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Мужики вообще что лучше взять? Нашел в городе Северс-М 1.5кв или Старт-М 1.5кв....
Машин не приора, а 2112 16кл
Думаю... какой лучше взять?
al08
Я думаю, что Северс лучше, т.к. выпускается давно.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
HarDik писал(а):Мужики вообще что лучше взять? Нашел в городе Северс-М 1.5кв или Старт-М 1.5кв....
Принцип работы одинаковый -у Северса м1 -точно комплекты есть на 2112 16кл-проверены давно подходит все нормально,главное с номером комплекта не ошибиться,там на сайте все указано какой комплект надо выбрать.
У меня на 8кл -1кв чуть дольше греет-но в морозы очень удобно заводка на 100 проц легко для двиг. и аккум.-ставил сам - летом.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
а эти самые подогревы на работающей машине не мешают циркуляции???
salgal
DAVID 2110 писал(а):а эти самые подогревы на работающей машине не мешают циркуляции???
Нет.Перед установкой тоже думал об этом,оказалось зря переживал.
DAVID 2110
salgal писал(а):Нет.Перед установкой тоже думал об этом,оказалось зря переживал.
а как понял что не мешает??? мне кажется на входе кран по любому надо ставить...когда прибор включен-краноткрыт. прибор выключен-кран закрыт
salgal
DAVID 2110 писал(а):salgal писал(а):Нет.Перед установкой тоже думал об этом,оказалось зря переживал.
Понял по температурному режиму который при езде не изменился.Т.Е. до установки и после.Никакой кран ставить не надо,все давно обкатано на 100 рядов.
salgal
Когда термос откроется на прогреве тосол пойдет на большой круг через радиатор,а до открытия только по малому кругу прибор будет гонять-в первую очередь у меня греет блок-что и необходимо.
