Страница 4 из 4
sGarriKs
Dranik писал(а):
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 15:21    Заголовок сообщения:
sGarriKs писал(а):
возможность взять Mobil 1 5w-50 подешевле. Брать или не брать, вот в чём впрос)) Если брать то мыть или не мыть?)) Этот впрос тоже не даёт покоя)
хорошая синька сама всё вымыет, если денег нежалко то просто отакай на синьке малость и сливай и по новой, если несильно засрано то за раз-два масло само всё отмоет.
Промывку кстати давно уже многие зарубили накорню как небезопасную.
Спасибо братуха Drinks or Beer
sGarriKs писал(а):
Спасибо братуха
всегда без проблем Drinks or Beer
sGarriKs
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 15:53 Заголовок сообщения:
Sensas писал(а):
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 15:48 Заголовок сообщения:
50ку не лей, бери 40ку
Почему 50ку в топку????
CoolM
sGarriKs писал(а):
Мужики помогите определиться, 2115 2002г.в. 146тык, купил 3 меяца назад в багажнике валялась пустая кунистра от Лукойл супер 5w-40, до этого девка ездила и походу не меняла масло,на щупе было порядком ниже отметки MIN, вскрывал клапанную крышку на гбц были какие-то маслянные чёрные сгустки, после этого промыл промывкой тнк, залил масло ХАДО 5w-40 проехал 5тык слил так как чёрное стало, залил Лукойл супер 5w-40 проехал щас почти 2тык, теперь думаю надо нормальное масло лить, есть возможность взять Mobil 1 5w-50 подешевле. Брать или не брать, вот в чём впрос)) Если брать то мыть или не мыть?)) Этот впрос тоже не даёт покоя)
Непойму - зачем ты масла меняешь как перчатки Раз
и если видел ситуэйшн после лукойла накуа лил снова его? Два
Ты из крайности в крайность не кидайся, не мешай машине ездить
sGarriKs
Думаю что такое вышло из-за пережженого масла, хз скока на нём проехали, вот и решил ХАДОй подвостановить, потом лукойлом тоже на время решил промыть, а потом на нормальную синтетику думал перейти, вот как то так))
sGarriKs
Но тут на форуме написали, я в замешательстве, почему????
5W-50 уже почти привезли...
Maratos
сегодня было -19-20. В моторе 5в40 шел полусинь, фильтр ман. Коробка тнк транс супер 75в90 полусинь. Заводка с одного щелчка- пол-оборота. лампа давления гаснет на 0,5 секунды позэе чем летом. gpn рычаг кпп ходит как летом- отпускаю сцепу сразу после запуска. gpn
Maratos
-24 cегодня по бк. рычаг кпп хозит так же как как при -15 на минералке. Заводка- пару оборотов стартером. масло загустело... но не критично. примерно как на -16-17 полусинтетика 10в40.Ламапа по прежнему гаснет быстро.
Цифра
Зря на Лукойл гоните. Супер 5в40 нормальное масло (если не паленка). На прошлой работе конторские самары на нем по 200 тык накатывали, все норм. Я глянув на это в жигу себе тоже его лил (полусинь).
Eddi
maratos у меня в коробке тоже самое залито что у тебя, но рычаг явно не как летом ходит! ты приукрашиваешь свойства масла или просто у меня масло паленое? просто у меня в -20 рычаг ходит явно не как летом, все равно медленнее... но и не как кол при прежней минералке с завода Smile
Maratos
Ну да, конечно немного загнул- есть некая замороженность. Но сцепу все равно можно сразу отпускать
Страница 4 из 4
