Рвёт верхнюю опору двига(гитару)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рвёт верхнюю опору двига(гитару) вывод темы на печать
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 17:21
Задолбало, тыща-две пробех с новой и пипец....
брал и дорогие от БРТ и дешёвые от дяди ашота...
мечтаю о полиуретановой, как сайленты ща делают, никто не в курсе - бывают ли опоры с полиуретановым наполнителем вместо го-на типо резины?
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 17:23
подушки двигателя не просевшие?
www.asgloom.narod.ru
Klon N.E.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 17:24
Купи распорку передних стоек с дополнительной опорой.
У самого была та же проблема,менял каждые пару месяцев,причем чем круче бренд опоры,тем быстрее накрывается.
Купил у барыг какую-то но нейм и год уже не тревожит.
Klon N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 17:27
а визуально определить мона?
у меня стоят все возможные цветные железки+задняя опора
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 17:28
strong
есть вот такая усиленная
http://www.postavto.ru/product_11350.html
я делал так
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2597878
пальцем зазор нащупай..должен быть мм 7 между резиной и железкой опоры
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 17:34
V1T писал(а):
Дома нашел резиновый круг толщиной 15 мм. Порезал его по размеру просвета на радиальные фрагменты, вставил спереди и сзади, смазав мылом. А затем залил все клеем прозрачным, секундой, ну в маленьком тюбике. Думаю теперь эта опора если не на вечно, то уж точно на долго)))
чо та я не совсем понял, ты в местах разрыва склеил через резинку что ле?
о, заэпца Good
ты с етого сайта не покупал ничо? не кинут они есичо?
понял, благодарствую, буду посмотреть
Последний раз редактировалось: antipinoman (29 Ноября 2010 17:35), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 17:35
Только не обязательно измерять его в миллиметрах - он вообще должен быть хоть какой нибудь supercool
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 17:39
разрывы я не склеивал....
дорабатывал совершенно новую купленную опору
не покупал
ну да, это я 7 мм намерял в новой опоре, когда заинсталил
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 17:50
а если у меня пробех 110 тыков как думаете - стоковым песец? скока они в среднем ходят?(я про боковые есичо)
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 18:27
по идее очень большая вероятность.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 18:29
Проверить опоры быстрее чем залить омывайку в бачок lol1
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 18:54
Можно поставить доп.опору на коробку от 8-клапанной.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:26
Верхнюю да. А остальные?
У меня вот правая подушка визуально совсем не "залегла", а оказалось - конец ей. Поменял, вибрации на кузов почти исчезли.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:44
На каком пробеге выявил?
А то у меня в 50-52 тык вроде началась усиливаться вибрация. Сейчас 56 тык, верхнюю треснутую гитару поменял, ничего не изменилось, про основные опоры как то и не думал.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:47
На 79 ткм. Вибрации, конечно, раньше начались. Поменял верхнюю гитару (разорвана) - особо лучше не стало. Поменял правую подушку (которая около ГРМ) - вибрации почти исчезли. Нижняя гитара, кстати, еще родная заводская, до сих пор жива.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 21:13
Кот Матроскин, понятно, гляну у себя.
У меня тоже нижняя была целая, но я купил две штуки БРТ с голограммой по 485руб и поменял обе. думал лёгким путём пойти. не помогло. Pardon
serg218k
Авто: 21104 2007г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 23:23
У меня тоже появилась вибрация по всей машине! а как проверить подушки двигателя??? и еще такая проблема когда сбрашеваю газ то очени силино гудить кулиса но не в салоне, а где то по машиной, уже поменял карданчик калиновский полностю перебрал кулису, может быть ета вибрация от подушек двигателя?!
16 16v
serg218k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 23:49
Вполне может резонировать теплозащитный экран катколлектора, а кажется, что кулиса
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4861801#4861801
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
