Скорпион1978 писал(а):А почему именно на 5 минут? А не просто снять клемму и одеть?
У меня из-за такого трабла с датчиком топлива авто не заводится.
Пять минут, что б наверняка всё сбросилось и забылось.
Из за датчика НЕзаводиться не может, с этого и надо было начинать, у тебя бензонасос небось не работает.
Разъём на бензонасосе проверь, там бензонасос серый провод, а датчик розовый, масса чёрно-белый.
Масса крепится на заднем левом болте ручника - садишься на заднее сидение, отгибаешь ковровое покрытие за ручником слева и находишь этот чёрно-белый провод.
Дальше есть ещё разъём слевой стороны консоли возле педали газа - откручиваешь лючок, там внизу увидешь тёмный разъём с серым и розовым проводом - это всё тот же бензонасос и датчик.
Вроде всё, больше обоим проводам сразу отвалиться негде, вспоминай куда ещё лазил и где оторвал.
Если никуда не лазил, то у тебя сильно вся электроника подвисла от провала напряжения, скидывай клемму и кури, может поможет, если нет, будем дальше искать.
