PRo100
Расход у меня сильный. 12-13 л/100 км по городу.
Советик дали отключить лямда-зонд и покататься; если уменьшиться -значит зонд здох.
Чё ваще остальные то думают?
В зонде дело?
Чё будет (кроме check engine`а) с машиной? Кабы в не повредить чему...
Тима
Возможно потом придеться менять катализатор. Дело в том, что ДК обеспечмвает обратную связь двигателю, о том, что же он такое готовит Smile . У тебя МЗ из строя не выходил ? Какой пробег у машины ? Нормальный ли холостой ход ? Хотя по логике он должен предположить, что кислорода нет и переобеднить смесь, что не представляет опасности для катализатора. Знает тот кто пробует Smile
PRo100
1. Пробег 37 ккм.
2. ХХ в порядке (0,8-0,9)
3. МЗ?!
4. Менял свечи, воздухан недавно, диагностика показала все ОК.
AlexVic
В зонде дело?
Ты считаешь это сильным расходом? Подожди, похолодает как следует и все 15 будет.
BIG
ХХ и лямбда зонд не связаны напрямую. М. б. СО 8-9, а ХХ 08-09. Smile
А тюнинговые прошивки и девайсину отключат, и лампочку не зажгут, да и , при умелом пользовании, особо расход н изменят. Smile
