320827030
да так и оставляй , да если чесно то я уже привык к такому расположению рычага поэтому непарюсь, а про регулировку это правда ведь у нас изменнился с установкой КХ не тока ход включения передач но и ход в стороны точка же крепления палки к рычагу стала выше вот и получается что при изгибе как у стоковой палки и при таком же изгибе на палке КХ сама палка начинает задивать об тунель или экран ката .
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
А как быть с пыльником карданчика???
Калиновский карданчик ощутимо больше габаритами, есть подозрение, что стоковый пыльник на него не натянется.
320827030
я брал к карданчику и пыльник от карданчика)))
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
papakarla93i писал(а):А как быть с пыльником карданчика???
натянется.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Drakon4ik76 писал(а):papakarla93i писал(а):А как быть с пыльником карданчика???
натянется.
но только 1 раз... на 2й может уже и порваться... так что литола туда набей чтобы прям доуя...
Boriskin
Авто: Лексус
всё натянетца и не один раз) не гондон же одноразывай это
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а установка слодная?! есть фак?
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
не очень сложная, но лучше друга прихвати, проще будет, и заранее все проверь, типа новые хамуты, болты, напильник(на всяк случай!,мне нужен был), вот и все! я за пару часов уложился, с учетом того, что карданчик безлюфтовый, который крепиться не по стандартному и регулировка в одного!
papakarla93i
Тоже поставил пока карданик, прихода особо не ошутил(взад вперед поророче стало немного) а в право-влево тоже самое, тк сток был почти безлюфтовый в направлении скручивания. Кочергу на следуюших выхах поставлю.
papakarla93i
поставил, понравилось,ощущение как джойстик на симуляторе, осталось только ручку немного укоротить до стоковой на 2-3см и будет ок, видимо железо у меня было не ТМ, а подпольный заводской вариант.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Приобрел КК от ТюнАвто.490р.Залью макрофлексом,изнутри(извращаюсь))типа,для меньшей передачи вибраций.После инсталла отпишусь
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Все оказалось не просто.Внедрил,как не мудрил,2ая+4ая пропали,не учел,что кулиса новая,пропил разжать надо было.Поставил,что не понравилось приходится тянуться для включения 1,3,5 чут-ли не к бороде,снял,сравнил со стоковой кулисой,выяснил,на КК(ручка)отсутствует изгиб,сделал пропил болгаркой,нагрел,загнул на манер стоковой,затем мне ее заварили в месте пропила и загиба.Сейчас все гуд,за исключением включении второй,как-то не чувствую,х/з а может привыкаю,только 40км прошел.
MAD MAX
Авто: ВАЗ2101,ВАЗ2106,ВАЗ111ОКА,ВАЗ21099i
А у меня в гараже лежит года пол уже.думаю ставить или нет с кувырданой машины.говорят не стоит
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Drakon4ik76 спасибо значит тюнавто лучше не брать. А не в курсе настоящая техномастеровская бывает в продаже кх кулиса?
Восян
Авто: 21103
пипец... толи они действительно все разные, толи криво ставите
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Восян писал(а):пипец... толи они действительно все разные, толи криво ставите
скорее первое.Я млин каких только не наблюдал.У меня корефан взял,так пришлось шарик обтачивать,слишком большой..Мое имхо такое,лучше брать с изгибом,меньше будет гемора с регулировкой.Видел такую в продаже,желтая,но сомневаюсь,что тм.
backhand-boy
на оф.сайте техномастера кх кулис вообще нет.
part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
тоже купил кх кулису и карданчик от калины) всё легко снялось кроме карданчика..ппц..болт весь сточился..ну никак его не снять
завтра буду думать как снять эту фигню
кстати тоже подофигел от люфтов на карданчике
Восян
Авто: 21103
калиновский тоже с люфтами;) нулевой кардан рулит:)
снять старый тебе поможет трубка;)
part1zan
в смысле удлиннить ручки чтобы? ну люфты гораздо меньше))на старом они просто огромные
Восян
Авто: 21103
part1zan писал(а):в смысле удлиннить ручки чтобы? ну люфты гораздо меньше))на старом они просто огромные
я вокруг старого кардана минут 20 прыгал... снять не мог.... потом одел на один его конец трубку и певернул.... тут же соскользнул:)
part1zan
я вд шкой попрыскай и монтажкой сбил....смутило то,что у карданчика калины внутри только шлицы и нет болта как у стандартного)как бы всё не вылетело))) настраивать замучался....но теперь зато передачи включать удобно,хотя не привыкнул ещё
WalkeR_sp
Авто: ВАЗ 2115 немного не сток =))
Всем привет!
Поставил кулису короткоходку на 2115 от 2108, всё отлично, но слышал что этой кулисой можно убить коробку
и нужно поставить кулису спец для 2115. так ли это?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
WalkeR_sp писал(а):Поставил кулису короткоходку на 2115 от 2108, всё отлично, но слышал что этой кулисой можно убить коробку и нужно поставить кулису спец для 2115. так ли это?
Нет. Не так. Синхроны умирают не от того что ты поставил кулису на пятнашку от восьмерки, а от того, что она позволяет быстрее переключать передачи. И то, бабушка надвое сказала.
Xumun
Авто: 21083`95-21102`02-21124'06
А у меня задняя с ней вылетала=(((Ни у кого такого не было?
