отопитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> отопитель вывод темы на печать
vasek
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:28
Подскажите пожуйлуста из печки постоянно стал идти холодный воздух, а при скорости автомашины 80 км и больше идет как положенно горячий воздух, поменял блок управления, но резултат ноль. заслонка как положенно работает, но перестал работать датчик в салоне автомашины. что может быть?
vasek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 21:28
Уровень тосола в норме?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasek
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 22:28
да, в норме.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 00:18
vasek
1.зависит ли температура от оборотов двигателя?
2.поток воздуха нормальный? давно фильтр менял?
3.как проверял работоспособность заслонки?
в крайних положениях датчик не нужен!
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasek
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 13:50
фильтр менял около месяца назад, да от оборотов зависит, но я думаю, что накрылась помпа сегодня поменяю так как машина так же стала греться.
