угол опережения зажигания
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> угол опережения зажигания вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 17:10
Tomy писал(а):
там ещё пластина заедала и не возвращалась
Она вакуумником управляется и на холостом ходу неподвижна,поэтому влиять на изменение УОЗ на ХХ не могла.
А вот при езде именно из за нее рывки были,ведь от заедания она скачками перемещалась и УОЗ рывками изменялся.
Tomy писал(а):
теперь совсем другая езда))
Такая и должна быть на исправном авто. Good
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Tomy
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093 карб
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 17:20
ага! спасибо))
Tomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 17:49
Евгений21083 писал(а):
еще вопрос. сколько этот "грохот" должен продолжаться 1-2 секунды или постоянно грохотать будет?
просто несколько (2-3) стучков и все.
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 20:22
никаких стучков.это вам не 2103 74 года выпуска.где есть вакуум-корректор этого не должно быть по определению.
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 08:11
На карбюраторе 21083 тоже есть вакуум-корректор Smile
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 20:25
отсыпь чего курил-может мне тоже померещится Smile
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 22:04
я нашёл графики МПСЗ.если надо-давай на майл скину.а то сотру нафиг.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 22:59
kazak1102@rambler.ru
Спасибо... Любопытно... gpn Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
roadster
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 08:07
Вот этот желтенький бочонок- это вакуум- корректор. От него идет трубка к карбюратору.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 14:58
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 18:53
roadster
а где карбюратор ты тут видел?На сколько я знаю он выглядит по другому и к нему проводов по меньше подходит и не таких толстых.
Евгений21083
Авто: Ваз 21083 карб
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 09:10
Вчера после гонки (если это можно назвать гонкой-от светофора до светофора) вобщем тахометр до 5 тыщ. После этого стук опять появился как при позднем зажигании. Мог ли уоз как нибудь уйти в минус? Если нет, то в чем дело?
Евгений21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 19:35
wwow это что за звук?
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 19:54
Вовчик52 писал(а):
это что за звук?
Ну как же...??? Как при позднем зажигании... supercool
А ты шо, не в курсе...??? hehe
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 19:55
нет не в курсе.я при позднем ничего не слышал никогда
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 19:59
Я тоже... А Евгений21083 шо-то услышал... supercool
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 20:04
просто у него походу движка прогрелась как положено и началась детонация.бывает такое когда на глазок трамблёр ставят.
BlackInferno
На форуме 7 лет
Авто: Ford Focus 2 Turbo diesel + 21099 1996 г.в. 1,5 карб
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 16:54
Всем привет. Выставляю зажигание стробоскопом как тут выше писали:
Sprut82 писал(а):
Сейчас насоветуешь тут.
Я на своей 99 всегда стробоскопом выставлял. И аппарат валит и на низах, и на высоких оборотах, причем всегда стабильно
1 отсоединить трубку от вакуумного корректора зажигания
2 выставить обороты винтом количества смеси 850-900 об/мин
3 выставить зажигание стробоскопом
4 проверить обороты, если изменились, то см. п. 2
5 вернуть трубку на место
6 проверить обороты
У меня метки совпадают когда трамблёр поворачиваешь в "минус" ниже примерно на деление от последней метки, машина при этом дитонирует когда глушишь, и обороты чтобы выставить ~900 пришлось вкрутить болт до максимума. Я думаю так не должно быть. В чём проблема? Почему метки совпадают на таком раннем зажигании 0_о[/quote]
BlackInferno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 17:38
И куда это ты его вкрутил, интересно...??? Smile
[/quote]
Какие метки с чем совпадают, тоже вопрос...???
Смотри в ФАКе (в моей подписи) как ставить зажигание и как и куда вкручивать болт при регулровке ХХ...
Чтобы настроить ХХ, нужно чтоб было правильное зажигание (НУОЗ)... НУОЗ вставляется на оборотах ХХ... Если ни то, ни другое не настроено, то Твоя задача винтом количества выставить обороты ХХ (около 950) при снятой трубке вакуумкорректора... Никакие метки тебе не нужны... После этого стробоскопом смотришь, что у тебя с меткой... Делаешь "-4"... Потом регулируешь ХХ, строго, как написано в ФАКе... Если не получается, там же ищешь ответ на вопрос "почему?"... Не нашёл, пиши, токо внятно... Народ поможет... supercool
BlackInferno
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 18:01
Винт количества Smile
Метки на маховике
Не нашёл в твоей подписи 0_о
BlackInferno
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 19:10
Всё выставил. Ещё такой вопрос, на движке 1,5 нужно выставлять 4 градуса, это нужно трамблёр провернуть на половину одного деления на нём в плюс? Или нужно выставить метку на маховике точно в прорези и так и оставить?
Последний раз редактировалось: BlackInferno (19 Марта 2011 19:14), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 19:12
Да, на пол-деления в + (по часовой стрелке)... Но по стробоскопу нужно делать...
BlackInferno
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 19:15
а по стробоскопу как определить что 4 градуса? Это как должна метка сместиться на маховике?
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 19:23
На щитке прорезь,а от нее через каждый градус риски.Тебе нужна 4-ая от центра прорези в сторону салона.
Забудь о шкале на трамблере,а ставь ТОЛЬКО по меткам в лючке.
Перед тем,как в зажигание лезть,не плохо бы убедиться,что у тебя ремень ГРМ на зуб не перескочил.А на это похоже!
PODумай
O Lишней
SKорости !
BlackInferno
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 20:11
спасибо за советы.
Ремень грм не перескочил точно...
Страница 8 из 12
