Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Небольшая такая проблемка, когда тонировали машину, сняли допольнительный стоп сигнал с заднего стекла и теперь постоянно горит индикатор на панели приборов что стоп-сигналы не исправны. Как это исправить, как отключить? Не сам датчик, а только допольнителный стопак от датчика этого, а то напрягает горение индикатора очень.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Slavak
он впаралель идет вроде со всеми стопами... остальные лампочки горят?
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
а обратно че нельзя установить?
Slavak
Dsoftgroup писал(а):Slavak
Да остальные две штуки горят, я пытался найти куда провода идут от него, но не вычислил. В сервисе тоже пожали плечами.
А назад его поставить - он же на скотче держался, это придётся на тонировку клеить, так может и тонировка закосячится.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Slavak писал(а):так может и тонировка закосячится.
Если хорошо поклеили, то ничего не будет.
Через 3-4 дня можно клеить.
Иван Сергеевич
прежде чем клеить, стекло и скотч прогреть желательно...например феном
Slavak писал(а):Как это исправить, как отключить?
Без третьего стопа ТО не пройдешь.
Провода от него идут в район задней левой стойки.
Slavak
т808 писал(а):Slavak писал(а):Как это исправить, как отключить?
С каких пор он стал обязательным на девятке? Хотя я ТО прохожу всё равно за денюшки, так что пофигу
competition
Авто: турбонэ 4х4
Slavak писал(а):С каких пор он стал обязательным на девятке? Хотя я ТО прохожу всё равно за денюшки, так что пофигу
Ну да, имея
Slavak писал(а):Авто: 21093i. 2005г.
И не переделывая платы на патроны действительно пофигу.
Тогда ты попал на патроны, платы всеравно погорят.
Bombilkin
Авто: 2114
Странно у тебя получается......Я на 14ке снимал сполер и,соответственно стопсигнал-индикатор не горел....Может в какой другой лампе дело???
AleXeNoN писал(а): платы всеравно погорят
А с какого перепугу они должны погореть
????95тык все ок!!!
alex63.72 писал(а):.Я на 14ке снимал сполер и,соответственно стопсигнал-индикатор не горел..
Ты прав.
Индикация срабатывает при суммарной мощности ламп менее 40 ватт.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
я поставил светодиодные лампы в габариты, индикатор теперь всё время загораеться, когда свет включаешь. Светодиодами не балуешься???
bibikin
Предупреждений: 2
ставь обратно, это же твоя безопасность.
Slavak
Стоят обычные лампочки. А ставить обратно на тонировку клеить придётся эту бандуру, что делать не хочется совсем
Slavak писал(а):а остальные две штуки горят
Проверь возможно они у тебя не 12V21W.
Тогда все этим и объясняется.
А вообще лучше Филипсовские или Осрам поставить.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Клей на тонировку ни чего не будет. Только вот греть феном не советую. Особенно строительным. Максимум бытовым.
lml-83
НЕСТЕР писал(а):Клей на тонировку ни чего не будет
у мну на тонировку приклеен и ничего, всё нормуль
Клеил когда на улице +20 было, не грел, только спиртом обезжирил., 2 года стоит уже.
