Напряжение в бортовой сети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Напряжение в бортовой сети вывод темы на печать
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 00:41
Значится так у нас сегодня природный коллапс(метель)!
выезжаю с работы, включаю:
1.Габариты+ближний свет фар
2.ПТФ-передние
3.Обогрев заднего стекла+на этуже кнопку повешено обогрев зеркал
4.жопогрелку -2шт.
5.магнитафон-все стандартное 4колонки , саба нет и усилков нет!
6.Вентилятор печки на 1-й скорости
7.Дворник на 1-й фиксированной скорости.
Смотрю на вольтметр (тот что в БК) он мне показывает 11,7-11,8вольт это разве нормально так, или это допустимо при стольких потребителя?
Понимаю что при таком напряжении нет зарядки аккумулятора, нормально гдето 13,5вольт.
Пробывал выключать жопогрелки и обогрев стекла особого прихода на было ну там где то было 12,2-12,5вольт.
Стоило мне выключит ПТФ как стало13,5вольт.
Это что ПТФ так жрут?
В чем может быть проблема?
Ехал я в пробке. Аккум новый!
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 00:49
противотуманки -110Вт, а ты чего хотел, да и кстати ближний -тоже 110Вт, прибавь БН и электронику, обогрев стекла - около 160Вт, попогрейки 50Вт где-то... в общем 500Вт для холостых... кхм... гена при таких оборотах не способен развивать такую мощность...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 00:55
т.е. это как бы нормально никаких отклонений нет... тогда просто не буду на холостых так грузить проводку...
п.с. Лучше поломки предотвращать чем их потом делать.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 01:03
Ромарио
старйся на холостых не насиловать гену, больше не выдаст, а вот аккум угробить можно без всякого...
Zver_042
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 01:46
Ромарио
Для штатного РН похоже на правду.Но по сути,дерьмовая ситуация.Выход из которой есть.Тем тут на первой же странице несколько.Я с такой ситуацией мириться не захотел.
То что ты описал,конкретный недозаряд Pardon
Zver_042 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 02:07
Смотри не на БК,а на клеммах АКБ.
Тогда и судить можно,виноват ли генератор.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Zver_042
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 02:25
Я что то совсем упустил из виду этот момент,привык просто что раговор о напряжении ведётся на основании показаний тестера на АКБ.
Но чтой то мне подсказывает,что там ситуация хоть и лучше,но далека от идеала будет Pardon
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 07:41
В любом случае со штатным РН просадка будет приличная и АКБ будет каждый месяц на зарядку домой таскать.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 07:49
может в корне изменится.
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 08:47
Давайте уже прилепим вверху тему с напругой в сети? Настолько часто поднимается вопрос про это, что скоро всем надоест повторяться.
Разделим на пункты:
1. Процедура правильного замера напруги (на гене/акб, на хх и на ходу, с потребителями и без, на холодной и прогретой машине).
2. Приведем усредненные значения величин с характеристиками, к примеру, "плохо", "нормально", "отлично" для разных режимов.
(Допустим: на хх при тем-ре +20 за бортом с ближним и печкой - ниже 13,5В "плохо", 13,5-14,0В "нормально", 14,0-14,3В "отлично", ну или как то так).
3. Подскажем возможные пути решения, к примеру:
а) удивиться что с напругой все в порядке и забыть об этом, либо забить и чаще менять акум и возможно не завестись зимой в мороз
б) заменить РН на другой
в) заменить РН на ТОРН/трехуровник/ренато и тд...
г) тоже что и в) + доп.реле
д) проверить сам генератор, диоды в подкове и тд...
и дадим ссылки на темы.
Также, можно включить вопрос про выбор АКБ.
Все-таки тема не менее важна, чем про никнейм форумчан или фотографии машинок, а почему то до сих пор не прилеплена.
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 14:01
В корне,это когда не ниже 14 с максимально возможной нагрузкой сопоставимой с ХХ на прогретом двигателе и генераторе в частности.
Сильно сомневаюсь что автор на АКБ это увидит Smile
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 14:11
А многие вверх смотрят?
Например постоянно возникают новые темы про печку,хоть она и прилеплена.
Мне даже модеров жаль. cry
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 14:14
Ну будем туда отсылать. Хотя бы будет вся обобщенная инфа в одном месте, а не клочками и отдельными ответами на одни и те же вопросы...
Ну не знаю, на усмотрение модеров конечно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 21:24
тема в разработке Wink
Ромарио
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 00:39
А не штатный это как я понял ТОРН...
попробую на клемах аккума померить...но как ток машинка оттаит ...а то у нас все во льду...((((
Мда если менять погода щас прям айс....бррр...
Zver_042
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 00:48
Не обязательно,есть более дешёвые варианты,и о них уже сказал тут Dimorik
,а темы не покидают первую страницу Smile
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 01:50
Всего то -14,а у нас -21.
PODумай
O Lишней
SKорости !
