MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
1. Во время прогрева после ночной стоянки, лампочки в приборке и фары моргают. После прогрева, на хх только немного яркость всего падает. Это так всегда было. Думаю что это объясняется немного неровной работой двигателя после ночной стоянки.
Вопрос, на исправном генераторе так и должно быть?
2. Появилось вчера, температура на улице -23, и на хх с включённым обогревом стекла, печкой и фарами стала зажигаться лампа заряда аккумулятора. Стоит немного дотронутся до педали газа, и лампа гаснет. Понятно дело что это из-за холода, так как ещё при -20 такого не замечалось.
Вопрос в том, поможет ли ремкомплект генератора решить эти проблемы?
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Дык замерил бы напряжение для начала.
alisaman
Авто: ВАЗ - 211540 2010г.в. Космос
Santa-Claus угумс,
MG_And а лучше это делать до заводки и после (на уже работающем двигателе).
Santa-Claus
Цитата:а лучше это делать до заводки и после (на уже работающем двигателе).
Само собой)
MG_And писал(а):Вопрос в том, поможет ли ремкомплект генератора решить эти проблемы?
нет.тебе в тему выбора РР.как минимум.
torik
так обычно подкова даёт знать что ей плохо....и скоро вообще накроется.
MG_And писал(а): Во время прогрева после ночной стоянки, лампочки в приборке и фары моргают.
Прогрев то идет на оборотах 1500 и выше,значит генератор уже отдает приличную мощность.
Моргание ламп(колебание напряжения) в 99% случаев указывает на неисправность РН.
И чаще всего это проявляется как раз в холодный период.
Так что для начала просто замени его.Это не сложно и не дорого.
MG_And писал(а):на хх с включённым обогревом стекла, печкой и фарами стала зажигаться лампа заряда аккумулятора.
Почитай тему про РН,как тебе правильно посоветовали.
Мерь напряжение на выводах АКБ при разной нагрузке эл.потребителями.
Когда увидишь что на ХХ напряжение упало ниже 13,8 вольт - это и будет предельная нагрузка эл.потребителей на ХХ для твоего генератора.
Генератор 37.3701 на карбюраторных авто не способен отдать на ХХ большую мощность.
Старайся меньше пользоваться обогревом стекла.Ест он очень много.
MG_And писал(а):поможет ли ремкомплект генератора решить эти проблемы?
А что это такое?
РН замени.И лучше если найдешь такое
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
MG_And
Всем спасибо, поменяю РН. Напругу тоже померю, вольтметр в машине есть.
И ещё вопрос, щётки махнуть не стоит?
т808 писал(а):А что это такое?
Ну щётки и РН.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
MG_And писал(а):Ну щётки и РН.
РН вместе со щетками идет. Цена штатного РН, позволяет не заморачиваться со щетками, и я еще ни разу не видел чтоб щетки летели быстрее таблетки (старых регуляторов дома несколько штука валяется).
MG_And писал(а):щётки махнуть не стоит?
infeligo писал(а):РН вместе со щетками идет.
Но не всегда!
У пензенского 56-го щеткодержатель съемный
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483
infeligo писал(а): я еще ни разу не видел чтоб щетки летели быстрее таблетки (
Это отнюдь не редкость.
Здесь не только плохое качество современных таблеток,но и шероховатость(износ)токосъемных колец ротора влияет.
Не раз приходилось на хорошие таблетки новые щетки припаивать.
