Idn
Активировал на днях иммобилайзер. Все вродебы завелось, иммо фунциклирует, есть только несколько но:
1. Не реагирует на открытиезакрытие двери. Т.е. встает на охрану только спустя 5 мин.
2. При снятии с охраны приходится включить выключить 3 раза зажигание. Только после проведения данной процедуры разрешает запустить двилатель.
Помогите решить данную проблему. В чем может быть вопрос? Может у кого была данная проблема? Чем спасать?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
ban2115i
Не работает кнопка на двери водителя, т.е или почистить надо, или была оторвана при установке сигнализации. Как правильно подключать сигнализацию писалось уже.
widen
По лету была анологичная ситуация,правда ставилась на сигнализацию нормально.Поехал в "АВТО-МИР" благо машина на гарантии после замены 3(!) иммобилайзеров был поставлен диагноз-контроллер ,был BOSH теперь Январь,но проблему так и не решили,езжу с мигающей лпмпой иммобилайзера.Скоро ТО2 буду опять их мучать по поводу иммобилайзера.А заставило написать следующее-действительно, дело прошлое, а конечник водительской двери подглючивал но соотнести его с глюками иммобилайзера не хватило ума-ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ
