Провалы при нажатии на акселератор.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провалы при нажатии на акселератор. вывод темы на печать
RASPUTNIK
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 09:39
Всем доброго дня и удачи на дорогах.Парни помогите!!!ВАЗ 21103,16 кл,При резком нажатии на педаль газа как бы подгазовывая идет сильная вибрация движка,как бы подтраивает,а на ходу при переключении передач когда берешь разгон авто начинает дергаться,потом все нормально,на холостых работает ровно,стоит газануть сначала вибрация движка потом вроде ровно начинает набирать обороты,как бы просирается, такое ощущение что ей не хватает топлива что то мешает впрыску,вот такое ощущение,помогите что может быть,что можно сделать своими силами,заранее всех благодарю и шершавой дорожки господа водители.
RASPUTNIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JDex
На форуме 7 лет
Авто: 21083->21102->2112
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:06
Сетка на бензонасосе, по-моему много тем про это дело было.
Посмотри в факе как менять
JDex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
RASPUTNIK
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:07
бензонасос новье поставил,в том то и дело((
SUBARIK
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:17
Топливный фильтр замени,дроссельную заслонку почисть с клапаном ХХ.
SUBARIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:21
RASPUTNIK
отсоедини фишку дмрв и посмотри будут ли провалы? Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:32
Подсосы, зажигание.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:48
та же пргблема. с наступлением холодов. думаю проблема в свечах или ВВ проводах. седня свечи помеяю и провода гляну.хотя им год всего
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:53
mvyunov2008@rambler.ru
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 11:16
Я лечил заменой свечей. Раз в сезон - осенью и весною - под замену. Не дожидаясь коллизий. Так спокойнее. Пусть и накладнее.
mvyunov2008@rambler.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 11:28
какие свечи юзал?
RASPUTNIK
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 16:21
про топливный фильтр понял,поясните парни мне дураку что значит клапан хх,и фишка дмрв,а то я колхозник в таких абревиатурах)))))спасибо мужики заранее.
KIB
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 17:07
Правильнее регулятор холостого хода.
RASPUTNIK писал(а):
фишка дмрв
Снять разъем с ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) на заглушенном авто. Попробовать поездить.
З.Ы. В факе посмотри основные сокращения http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RASPUTNIK
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 12:00
Уважаемые форумчане,возвращаюсь к своей проблеме,поменял топливный фильтр-без изменений,поменял РХХ-без изменений,снимал разъем с датчика ДМРВ-эфект обороты 2000 сразу прибавились но ехать на таких оборотах не осмелился,что еще может быть из-за чего провалы происходяттеперь они у меня и на холостых появляться стали,может и вправду поменять датчик дросельной заслонки??и еще переодически выскакивает чек-эйндж,но через некоторое время пропадает.
armaxx
Авто: Ваз 21101 8кл, 1,6, 2004г.в
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 12:27
У меня была похожая проблема Ваз 21101 8 кл. дв.1,6 (2004г.в.) Заменил все фильтры, промыл дроссельноую заслонку, заменил свечи, двигатель бензонасоса, сетку бензонасоса, высоковольтные провода; ничего это не помогало. Газку даш сначало провал а потом машина начинала конкретно троить на перекрестка одно мучение, машину заглушишь, сново заведешь не троит.
А помогло мне замена катушки зажигания (точно не знаю как называется) эта та байда к кторой подключаюстя высоковольтные провода меняется очень легко всего пару болтов, стоила эта штука 1200р. теперь все в норме.
armaxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 12:29
RASPUTNIK
На 2000 не осмелился? А на каких же обычно ездишь? pst
Еще раз скидывай и пробуй ездить, если провалы уйдут - готовь около 2к руб на новый ДМРВ. Новый брать с такой же цифровой индикацией как старый, на нем на корпусе написано.
Номер ошибки в студию, иначе никак.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 16:32
Яб посоветовал сначала считать ошибку. 2крубля выкинуть всегда успеет.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 16:57
МЗ?
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
