vasek
Авто: ВАЗ 2110
Подскажите пожуйлуста из печки постоянно стал идти холодный воздух, а при скорости автомашины 80 км и больше идет как положенно горячий воздух, поменял блок управления, но резултат ноль. заслонка как положенно работает, но перестал работать датчик в салоне автомашины. что может быть?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
vasek писал(а):Подскажите пожуйлуста из печки постоянно стал идти холодный воздух, а при скорости автомашины 80 км и больше идет как положенно горячий воздух, поменял блок управления, но резултат ноль. заслонка как положенно работает, но перестал работать датчик в салоне автомашины. что может быть?
Уровень тосола в норме?
vasek
Авто: ВАЗ 2110
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
vasek
1.зависит ли температура от оборотов двигателя?
2.поток воздуха нормальный? давно фильтр менял?
3.как проверял работоспособность заслонки?
в крайних положениях датчик не нужен!
vasek
Авто: ВАЗ 2110
фильтр менял около месяца назад, да от оборотов зависит, но я думаю, что накрылась помпа сегодня поменяю так как машина так же стала греться.
