MG_And
1. Во время прогрева после ночной стоянки, лампочки в приборке и фары моргают. После прогрева, на хх только немного яркость всего падает. Это так всегда было. Думаю что это объясняется немного неровной работой двигателя после ночной стоянки.
Вопрос, на исправном генераторе так и должно быть?
2. Появилось вчера, температура на улице -23, и на хх с включённым обогревом стекла, печкой и фарами стала зажигаться лампа заряда аккумулятора. Стоит немного дотронутся до педали газа, и лампа гаснет. Понятно дело что это из-за холода, так как ещё при -20 такого не замечалось.
Вопрос в том, поможет ли ремкомплект генератора решить эти проблемы?
Santa-Claus
Дык замерил бы напряжение для начала.
alisaman
Santa-Claus угумс,
MG_And а лучше это делать до заводки и после (на уже работающем двигателе).
Santa-Claus
Само собой)
rg-45
нет.тебе в тему выбора РР.как минимум.
torik
так обычно подкова даёт знать что ей плохо....и скоро вообще накроется.
Прогрев то идет на оборотах 1500 и выше,значит генератор уже отдает приличную мощность.
Моргание ламп(колебание напряжения) в 99% случаев указывает на неисправность РН.
И чаще всего это проявляется как раз в холодный период.
Так что для начала просто замени его.Это не сложно и не дорого.
Почитай тему про РН,как тебе правильно посоветовали.
Мерь напряжение на выводах АКБ при разной нагрузке эл.потребителями.
Когда увидишь что на ХХ напряжение упало ниже 13,8 вольт - это и будет предельная нагрузка эл.потребителей на ХХ для твоего генератора.
Генератор 37.3701 на карбюраторных авто не способен отдать на ХХ большую мощность.
Старайся меньше пользоваться обогревом стекла.Ест он очень много.
А что это такое?
РН замени.И лучше если найдешь такое http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
MG_And
Всем спасибо, поменяю РН. Напругу тоже померю, вольтметр в машине есть.
И ещё вопрос, щётки махнуть не стоит?
А что это такое?
Ну щётки и РН.
infeligo
MG_And писал(а):
Ну щётки и РН.
РН вместе со щетками идет. Цена штатного РН, позволяет не заморачиваться со щетками, и я еще ни разу не видел чтоб щетки летели быстрее таблетки (старых регуляторов дома несколько штука валяется).
Но не всегда!
У пензенского 56-го щеткодержатель съемный http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483
Это отнюдь не редкость.
Здесь не только плохое качество современных таблеток,но и шероховатость(износ)токосъемных колец ротора влияет.
Не раз приходилось на хорошие таблетки новые щетки припаивать.
