Sergei_093
Еду, пытаюсь помыть лобовик, то брызжет омывайка из передних форсунок, то нет, бессистемно как-то. Дворники при этом пашут нормально, моторчик в бачке рабочий, ибо на заднее стекло льет отменно.
Недавно менял электроклапан очистителя, вроде рабочий ещё.
У кого было такое?
Куда ещё глянуть?
ЗЫ. Омывайка не перемерзла, за бортом было +12С.
Sergei_093
immortalfly
А на заднее льет нормально. Или, думаешь, мусор в трубках?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Sergei_093 писал(а):А на заднее льет нормально
А на заднее же свой моторчик. Или я ошибаюсь
Budy
Авто: 099i->опять ино
Sergei_093
поставь бачок на два моторчика и выкинь клапана....
Bombilkin
Авто: 2114
Budy писал(а):бачок на два моторчика и выкинь клапана....
+многа... И будет тебе счастье.....
Evo15
Авто: продан
+1,такая же проблемма появилась на моей 15шке( в большинстве случаев льет омывайка отлично,,а бывает дергаю рычаг,то вообще глухо,только дворники по стеклу ползают.Шо за фигня?Форсунки новые стоят,шлангочки чистые,бачек тоже,моторчик продувал воздухом,то проблем не было,все нормально дуло)Масса есть какая-то на моторчик омывайки?
Sergei_093
infeligo
Нет. Моторчик один и 2 эл.клапана. Включается моторчик+клапан (либо на лобовик, либо на заднее).
Budy
Вот тоже думаю про 2 моторчика, оба десяточных.
Только как их тогда подключать? Клеммы с электроклапанов поставить на моторчики, а те, что сейчас на моторчике, просто отсоединить?
Evo15
Смотри черный провод от моторчика, он где-нибудь должен прикручиваться к кузову.
Вот ещё подумал, может, реле в ЧЯ брешет? Или подрулевой переключатель?
После установок форсунок с подогревом подобный феномен исчезает или надо загодя применять омывайку минимум -25.
Например, омывайка -20(лужская) вчера застыла в форсунках при температуре за бортом -14 и скорости 110 на кад. Прищлось включить подогрев и снизить скорость
infeligo
Поршеньковский писал(а):После установок форсунок с подогревом подобный феномен исчезает или надо загодя применять омывайку минимум -25.
У меня форсунки как бы штатные стоят, но не давно меняны. Так в одной отверстие чуть больше, и в ней не замерзает, в -20 из большей сразу брызгало. незамерзайка лукойл -20.
Sergei_093
Поршеньковский
Мороз тут ни при чем, говорю же +12 было.
В таком случае предполагаю два варианта
1. Моторчик не крутится - подкисла масса на правом крыле, как частый вариант
2. Моторчик крутится, но не писает - проверачивает крыльчатку
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
У меня плохо брызгает, или совсем не брызгает, когда потребителей много включено. Выключаю к примеру печку, брызгает аж до крыши.
Sergei_093
Поршеньковский писал(а):В таком случае предполагаю два варианта
Всё не так.
Моторчик жужжит и крутится. На лобовуху не писает, но тут же исправно нормальным напором писает на заднее стекло.
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
абсолютно такая же фигня. все жужжит но не брызжит. я забил.
Sergei_093 писал(а):Моторчик жужжит и крутится. На лобовуху не писает
Сними с эл.клапана лобового стекла обе трубки и соедини их между собой.
Так ты проверишь открывается ли клапан.
Evo15
Авто: продан
ок гляну,там провод какойто прикручен к брызговику под бачком,думаю его почистить ,может поможет)потом отпишусь)
Sergei_093
Задолбал этот глюк, поэтому спрошу ещё раз.
Хочу заменить бачок на 2-моторный и выкинуть клапана.
Только как моторчики тогда подключать? Клеммы с электроклапанов поставить на моторчики, а те, что сейчас на моторчике, просто отсоединить?
Sergei_093 писал(а): Клеммы с электроклапанов поставить на моторчики,
Да.
Sergei_093 писал(а):а те, что сейчас на моторчике, просто отсоединить?
Да.
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Sergei_093 писал(а):Задолбал этот глюк, поэтому спрошу ещё раз.
сам ответил на свой вопрос!
тока клеммы на перед одни, а на зад другие должны быть (одевать на разные моторчики соответственно)...
и будет тебе счастье
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Подниму вопрос еще раз. Если ехать с неполным бачком омывающей жидкости по крутым склонам, то брызгать перестает: образовывается воздушная пробка в самом насосе (около водозаборника, или как его назвать =). Есть решения проблемы?
wraith писал(а): Если ехать с неполным бачком омывающей жидкости по крутым склонам, то брызгать перестает:
Это если в бачке меньше поллитра осталось.
wraith писал(а):Есть решения проблемы?
Долить омывайку.
lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Sergei_093 писал(а):Sergei_093
У меня была такая же проблема. Решил путем зачистки контакта (не помню какого уже,можно посмотреть по электросхеме) в верхнем разъеме в ЧЯ. Там клеммы подкисляются постоянно у меня (машин то не новый, от старого хозяина досталась такая) из-за неудачного расположения ЧЯ-вода течет на него, пришлось пленкой накрыть. Выдерни сей разъем и посмотри,может там косяк.
Evo15
Авто: продан
вобщем,я открутил шуруп,что на брызговике под бачком омывайки,почистил,смазал,закрутил обратно,продул все шланги от бачка до форсунок))теперь льет все просто гуд.Но всеравно буду ставить 10чны моторчик)
wraith
Авто: ВАЗ-21134
т808 писал(а):Это если в бачке меньше поллитра осталось. Долить омывайку.
Это если половина бачка осталась. Такое решение не подходит
