Страница 5 из 5
Gordan писал(а):
то сть если промежутки работают при снятии датчика температуры, то ммр полностью исправен и виноват датчик?
Да.
Пещерик
Gordan писал(а):
отключи его и пробуй заслонку крути
как крутить вручную чтоль, не понял, заслонка у меня вручную ходит нормально, или что ты имел ввиду?
Спиди Гоньсчег писал(а):
печка нового образца ?
Да нового образца, я когда менял щетки полгода назад, так и не смог до этого подшипника добраться, разобрал до пластины металлической вроде не помню уже точно, но подшипник я так и не увидел
Дык и не выставит, если переменный резюк в нём издох
я заметил он у меня странно работает, в промежутках не выставляет, но если например убрать до холодного воздуха и сразу после этого поставить на какую нибудь промежуточную, то он может сработать, именно при таких условиях, и то не всегда
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Да.
Интересно, надо попробывать, а то весна в машине жарко, и на холод не поставишь, хочется чуть прохладнее
All Exx64
а с нерабочим датчегом ммр именно крайние положения остаюцца.
Отопитель работает только в крайних режимах, и заслонки на промежуточные указатели не реагируют. Что делать?
Отключить контроллер от автомобиля и замерить сопротивление датчика положения вала (разъём расположен в "торпеде", контакты Х1.1 и Х1.4 находятся на контроллере). Если сопротивление меньше 200 Ом либо больше 8 кОм, и два провода, которые идут от данных контактов, не замыкают и не оборваны, значит, неисправен датчик положения вала, находящийся внутри микромоторедуктора. В этом случае следует заменить ММР.
http://www.ae.ru/faq/wide/122/otopitel_rabotaet_tolko_v_krajnih_rezhimah_i_zaslonki_na_promezhutochnye_ukazateli_ne_reagirujut_chto_delat_.html
http://www.ae.ru/faq/8/npage/
Пещерик
Еще понять бы какой контроллер , вернее что именно называется контроллером, тот что у потолка или тот, у которого крутилки, еще фото проводов бы, не все же сильны в электрике
All Exx64
Контроллер (с крутилками) - в панели приборов...зеленый (З) и голубой с пурпурным (ГП) провода проверить...пины 1 и 4...
https://www.drive2.ru/b/423813/
Имелось в виду то, что если у тебя подключён потолочный датчик, то задатчиком температуры на блоке САУО задаётся температура, которая будет поддерживаться автоматически (если всё исправно). А если потолочный датчик отключён, то задатчик температуры на САУО возвращается к своему "исконному" предназначению - т.е. он тупо задаёт угол открытия заслонки: в положении "мин" заслонка закрыта, щёлкаешь в следующее положение - она открывается на некий угол; в следующее - угол чуть больше и т.д. до положения "макс", когда заслонка полностью открыта. Циферки температуры в данном случае - условность. Вот это и есть ручной режим, т.е. "крутить вручную".
Так вот, резистор в ММРе как раз и "рассказывает" блоку САУО, что заслонка "встала" или не встала в нужный угол и блок принимает решение о том, крутить дальше моторчик или нет.
При проверке резистора в ММРе имей в виду следующее:
сопротивление датчика положения вала микромоторедуктора оно должно быть 800-1200 Ом для контроллеров 1303.3854, 1313.3854, 1333.3854 и 3600-5000 Ом для контроллера 1323.3854.
Пещерик
Т.е если я отключу потолочную жужжалку то у меня все заработает, только не так точно, может тупо выключить его да и все?
Пещерик, блин, от ты "сиськи" то любитель помять... Smile
Да давно бы уж отключил да и проверил бы. facepalm
А уж заработает или нет, дык тебе про это уже который пост талдычат.
Если при отключённом потолочнике заслонка будет вставать в промежуточные положения, значит косяк в потолочнике.
Если нет, два варианта:
1. Косяк с резистором в ММРе (лично у меня как раз так и было)
2. Косяк с самим САУО (задатчиком температуры).
Сколько раз тебе ещё про это рассказать?
Ты хоть похожие темы то пошукай, сто раз уже всё разжовано. facepalm
Пещерик
Все, все понял, не бурчи Smile
Спиди Гоньсчег
Пещерик
не страдай фигнёй , Smile ничё ты не обманешь систему.
так и останутся крайние положения пока ммр не заменишь !
Не правда Ваша... Smile
Лично у меня при исправном резюке в ММРе и отключённом "потолке" именно так всё и работает. А вот пока резюк был дохлый были только "края", т.е. всё в строгом соответствии вот с этим (уж и не помню, где и взял то... Pardon ):
Вопрос: Каков алгоритм работы САУО при отключенном датчике температуры?
Ответ: При неисправном (отключенном) датчике температуры алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) - движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) - движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры. Если при отключенном датчике температуры алгоритм работы другой, то есть вращение заслонки имеет место только на крайних положениях (min и max), то возможны две неисправности: 1) неисправен задатчик температуры контроллера (левая рукоятка); 2) неисправен датчик положения микромоторедуктора на отопителе (это менее вероятно). Вывод следующий: в первом случае необходимо сменить контроллер (либо заменить задатчик температуры), во втором - ММР
Я ММР не менял, вскрыл резюк и чо-то подкладывал под дорожку, прогибалась она у меня вроде... щас уж и не помню, давно это было, году эдак в 2007-м, купил авту с таким косяком, тогда ещё "методом тыка" на этот резюк вышел, вышеозначенной инфой тогда ещё не обладал.
Спиди Гоньсчег
Лично у меня при и отключённом "потолке" именно так всё и работает. А вот пока резюк был дохлый были только "края"
чёт не понял wwow
я ж об этом-же
но у него он не исправный ! lol1
Как определил? Smile
Ведь у него как раз только "края" и выставляются! Wink
Пещерик писал(а):
как в промежутки температуру не выставлял, так собака и не выставляет
Не, оно конечно 50/50, либо резюк в ММРе, либо САУО. Pardon
Gordan
Gordan писал(а): то сть если промежутки работают при снятии датчика температуры, то ммр полностью исправен и виноват датчик?
Да
Drinks or Beer
с такимиже симптомами парень в вк описывал проблему. посоветовал скинуть потолочный. После промежутки заработали "жестко" Pardon
ну а Пещерик потом отпишет, что сделал, а что нет)) или не отпишет
Страница 5 из 5
