d-sam
Утром на холодную странный треск со стороны ремня грм или ремня генератора(сам не пойму).Подскажите куда лезть и что смотреть.Ролик Гура поменял пару месяцев назад.
.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 443,65 KB
Скачано: 570 раз(а)
neclassik
d-sam
На помпу похоже.
Ролик короткий всего 5сек.
Сергио
d-sam, а ремень не трогал?
Звук похож с моим, я ремень подтянул вроде все прошло...
Вот тут видео моего звука, по-моему он одинаков:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=269711
d-sam
Сергио-ремень не трогал,но звук такой же,завтра полезу посмотрю,подтяну если это он.Потом отпишусь.А то люди на стоянке оборачиваються,когда завожу.А в кратце не подскажите о процедуре подтягивания,чтобы не перестараться.
Сергио
Вот тут статья в "За рублем"
http://www.zr.ru/articles/48373
А так я на глазок подтягиваю...
d-sam, а звук этот, когда двигатель прогреется пропадает?
d-sam
Как прогреется примерно до 30,сразу пропадает.
Сергио
Млин, все точь-в точь как у меня...
d-sam, а ремень давно менял, а то если полезешь, то может ремень с роликами заодно махнешь, а если нормальный, то подтяни чуток..
d-sam
Ремень не менял,пробег всего 28тыс.Вроде как рано ещё.Вскрытие покажет.
Сергио
Ну да, рановато, тогда просто подтянуть...
d-sam
Завтра буду пробовать.Спасибо за ссылку.
Сергио
d-sam писал(а):
Спасибо за ссылку.
Главное чтоб помогло, Удачи!!!
АРКАША
В отсутствии приспособы описанной в статье желательно иметь спец ключ http://www.protools.su/show_good.php?idtov=454 на крайняк можно и без ключа http://www.autodoki.com/files/VAZ2110-43b.jpg
d-sam
Ключ есть,купил когда ролик Гура менял.
d-sam
Снял седня кожух ремня ГРМ,а там полоса от ремня.Подтянул,тока лень было ждать пока движок остынет,завтра проверю.Возникла другая проблема,на ремне гены увидел трещину поперёк ремня(больше похоже на надрез ножом).Его менять теперь или он ещё походит.
Vitaly041
Да куда его так тянуть то? от руки натягиваю бывает и перетягиваю, а тут ключом...
Vitaly041
я бы поменял Wink
