Смещён центр тяжести
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Смещён центр тяжести вывод темы на печать
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 03:14
На подъёмнике задняя левая часть авто в сантиметре от "лапы" приподнята, "лап" четые всего. Механик с подъёмником знакомый, у него машин полно чинятся со всего огромного гаражного кооператива, грит такое только у тебя и ещё у одного. Смещён цетр тяжести грит.
На машине были проставки сзади, сняли, с ними тож самое было кстати на подъёмнике, прошлый хозяин видно сильно экономный был, когда купил машину, передние стойки стояли разные по высоте. Я на ней 140 км.ч ездил, как по рельсам, когда проставки убрали, трясёт после 100, но я даж сход развал не делал после этого, так что тряска от этого или диск уже какой покривел.
О чём это может говорить? С чего правая задняя часть тяжелее?
Гаражники сразу типа битая всё такое, геометрия там Confused Мож и битая я фиг знает, по виду ничего необычного не видно кроме ржи ))
А может быть и такое, что заделали зад но машину трясло, покумекали и проставки впихнули, о теперь как по рельсам, нагрузка на перед а не на кривой зад...
Запаска на своём штатном месте, багажник полон много свякой фигни на все случаи жизни, лежит более менее равномерно вроде там всё
Alex_amigo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 11:19
Alex_amigo
Единственное, что приходит на ум, сложный перекос кузова. (Тебе уже это говорили). Почему так думается? Какой нормальный человек - поставит передние стойки разной длинны? Могу предположить, что более длинная стойка - стояла спереди, справа. Так могли нашаманить, чтоб машина не смотрелась кривой, относительно уровня земли. Pardon
А центр тяжести здесь не при делах.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 11:55
центр тяжести не причём. У подъёмника все 4 точки находятся в одной плоскости. У машины по идее тоже. Если какая-то точка не совпадает - значит одна из плоскостей на самом деле не плоскость. И скорее всего это не подъёмник, т.к. как сам сказал с другими машинами проблем нет.
Даже если у машины загрузить специально одну сторону так, что она визуально просядет стоя на земле, то подъёмник её поднимет ровно.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 12:01
У тебя контрабандное золото в одном из лонжеронов спрятано!!!
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 17:41
ну и в чем вопрос? Сейчас каждый напишет что кузов кривой это тебе и так понятно было.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 18:42
Какие пружины и аммортизаторы стоят? Возможно неравномерная просадка пружин, или вообще поломка витка. Если амотры газ-масл., то при потере газового подпора сторона с этой стороны просядет примерно на см. Расстояние между арками и резиной разное на осях?
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:52
В кузовне я не профи, думал мож было у кого такое, типа кузов мнётся со временем )) В кооперативе только у двоих у меня и у мужика с новой семёркой с автосалона, точно новая и не битая, там всё видно сразу, но так же болтается на подъемнике, с завода ведь, едет тоже ровно, вот бывает видать такое го..но с завода...
Народ там прожжонный, битый перебитый, грят главное не уводит никуда и это главное. Бывший хозяин (один в птс) в возрасте лет под 60, чинился только сам, в сервисе никогда не был, я заметил с памятью у него уже плохо, дочь ему постоянно показывала-напоминала как мобилой пользоваться и др. Мож он просто забыл какие стойки ставил, та потекла поставил другую.
Пружины старые, скрипят, стойки маслянные, расстояние меж аркой и резиной не помню точно, не мерил но визуально вроде одинаково.
С завода или битая фиг знает, но следов на варку или краску не видно, в дороге такая кривизна не проявляеться, забью как тот мужик на семёре. Vin-код в нише багажника должен быть? У себя есть нет не помню, вроде 98-й год переломный был с vin'ом в нишах
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 01:13
с 98 года как раз и стали штамповать номер в нише под запаску, только с какого периода точно не скажу
Лёха 970 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 01:18
в теме про "расхлестали жопу в хлам" писали. чё-т вроде с лета штоль... ВОТ ТУТ idd написал про вторую половину 98г.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
