Андрей80
Авто: Ваз21099i
Всем вечер добрый. Help у меня проблемка.когда еду такое чувство что машина притормаживает...чуть педаль нажимаешь совсем другой ход.в чем беда не могу понять?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Андрей80 писал(а):чуть педаль нажимаешь совсем другой ход
это как понять?
Андрей80
Авто: Ваз21099i
Машина сразу легче катится
Это субьективное ощущение.Проверь выбег с 60 км/час.
Андрей80
Авто: Ваз21099i
Дело в том что я не один заметил
Андрей80 писал(а):Дело в том что я не один заметил
Это многие замечают и не только на Самарах.Я,не исключение.И темы про это были.
В первый момент нажатия на педаль,как будто легче покатилась,а потом уже торможение начинается.
savin
Авто: ваз 21093i
т808, обьясни если сможешь, почему так, еще с армии такую ерунду заметил, когда на 131 зилу ездил, на девятке есть такое, на иномарках, в силу кучи контролирующих систем такого явно не ощущается. я вот сам порой задумываюсь.... диски имеют биение, для отвода колодок. хоть чуть надавил на педаль, передал давление на рабочий цилиндр, должно быть подтормаживание. а ведь сам не раз ощущал будто легче на миг машина пошла...
Андрей80
Авто: Ваз21099i
аесть ссылки по опсосу этих тем
Bombilkin
Авто: 2114
savin писал(а):диски имеют биение, для отвода колодок.
Нормальные диски биения не имеют.....
savin писал(а):обьясни если сможешь, почему так,
Могу только предположить.
При небольшом нажатии на тормоз,когда колодки еще не зажимают диск,через ВУТ поступает добавочный воздух в впускной коллектор и если смесь немного обогащена(а именно такая она при движении),то и происходит небольшое ускорение.
Это как будто на инжекторных РХХ приоткрывается,увеличивая воздух и обороты двигателя.
Такого явления на копейках нет,а они без ВУТа.
На 41-х Москвичах это тоже есть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
какое еще биение дисков для отвода колодок???
Никакого биения быть не должно.
Андрей80
Авто: Ваз21099i
ладно ускорение на оборотах а я то заметил что под горку накатом
savin
Авто: ваз 21093i
Сергей 22 писал(а):какое еще биение дисков для отвода колодок???
у диска всегда есть биение, а как по твоему колодки от диска отводятся после торможения?
Лёха198
savin писал(а):у диска всегда есть биение, а как по твоему колодки от диска отводятся после торможения?
вот это теория
кидайте в меня тухлыми помидорами, если отводятся не разрежением в тормозном цилиндре вследствие оттока тормозухи при снятии давления от ГТЦ.
