Перестал работать бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перестал работать бензонасос вывод темы на печать
STALKER 79
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 07:48
Ездил по теплу в Горный Алтай. Там в Онгудае неожиданнно на ходу заглох и больше не заводился. Пол дня искали с местным мастером, почему иммо не дает заводиться. Поменяли правда перед этим бензонасос на Бошевский, так как сразу не дошло как его можно было проверить. В итоге нашли отломившийся провод датчика коленвала. Поехал. Только после их замены дважды неожиданно уходил в ноль датчик уровня топлива. Короче я так думаю криво они мне насос поменяли. прошло уж боле месяца. И вот вчера решил завестись в -22, так холодно еще машину не заводил Smile Два раза попробовал, подхватил, но как ключ отпустил, сдох. А третий раз врубаю и слышу бензонасос перестал качать. И больше никак насос не хочет робить. Там три реле возле контроллера и три предохранителя какие из них какие? Или сразу пробовать на бензонасос 12 вольт? А на какие выводы? Ещё читал, что датчик коленвала должен привключенном зажигании 2,5 вольта иметь в своей цепи. Ща пока сижу на работе продумываю алгоритм действий. Помогите советом, кто как может Smile
STALKER 79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STALKER 79
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 07:54
А ну совсем забыл. ВАЗ-21140 2004-го года. С Бошевским контроллером. Кстати а где версию контроллера можно посмотреть?
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 08:28
Это не показатель. Smile
Он же создал давление в магистрали и выключился за ненадобностью. Smile
Попробуй через несколько часов.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STALKER 79
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 08:41
Ну у меня по-крайней мере через полчаса перекура он не заработал. И как-то по сравнению с предыдущими "теплыми" запусками жужал как-то натужно и работал дольше до остановки. Буду пробовать сегодня вечером.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 11:04
STALKER 79
Можно сбросить давление, через золотник, в рампе. Чтоб долго не ждать.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 11:25
Насколько мне известно, насос давление создает, но не отслеживает, этим регулятор давления с обраткой занимается,на Бошах насос включается при 3 или 4 включениях зажигания а потом только при прокрутке стартером, так что, крутани разок а потом включи -выключи зажигание и слушай работает или нет, если работает, сделай продувку цилиндров и попробуй заводить
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STALKER 79
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 09:01
Вобщем починился. Снял с бензонасоса штекер и попробовал позвонить движку. Не звонится по средним двум выводам. А они как раз и есть на движок. Снял его с бака. Вобщем разьём вводной мне эти умальцы с Онгудая хреново закрепили. Движок бензонасоса должен звониться по двум средним выводам из четырёх 0,6 Ома (по моему китайскому тестеру уже с отниманием разницы сопротивления щупов). Так что первым делом в таких случаях я думаю именно его надо проверять. А потом уж реле, ДПКВ и т.д.
