Tixius
Авто: ВАЗ-21114 (2009 г. в.); 1,6 16v
Всем привет!!!
Всё чаще стала донимать проблема: в мороз моторчик привода дворников еле-еле толкает их по лобовухе. Потом по мере прогрева работа привода приходит в норму. Кто подскажет, чтоб полмашины не разбирать, что и где нужно (или необходимо) смазать? Или светит замена моторчика?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Tixius писал(а):Всем привет!!!
Замер напряжения на моторчике тебе поможет. Дальше будет видно. Вполне вероятно, что массы или просад напруги в бортсети.
Короче. Мерить везде и смотреть.
Для начала массу дворников отревизировать.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Та же фигня.
Мне кажется, в моторчике просто смазка застывает, поэтому и елозят не спеша, а как прогреется, то начинают бодрее.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
AMAROCK писал(а):Замер напряжения на моторчике тебе поможет. Дальше будет видно. Вполне вероятно, что массы или просад напруги в бортсети.
А какова связь, между плохой массой и внешней температурой..
У меня например та же проблема. Как холодно - дворники еле еле елозят, как некоторон время поработают так более менее норм станоятся, причем наблюдается только в морозы, летом никогда.
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
дело в том что работать начинают быстрее после прогрева двигателя
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
omck писал(а):дело в том что работать начинают быстрее после прогрева двигателя
потому что по мере прогрева двигателя нагревается и подкапотное пространство и то место где привод дворников расположен. Если бы проблема была в массе то дворники всегда бы плохо шевелились ИМХО.
Более того, на холодном двигателе напряжение в борт системе ВЫШЕ чем обычно, поскольку даже штатный РН на холодную выдает бОльшую напругу.
Хотя ревизия контактов ещё никому не повредила.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Имхо - открутить, отнести домой, разобрать, почистить/смазать, собрать, поставить наместо... Как то так я у себя делал
беспокойный
Авто: у меня всё было
MadDog писал(а):почистить/смазать
Чем?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
А у меня от мороза сегодня рычаг дворника лопнул, ни как не думал что такое возможно
Новый рычаг ставить на морозе опасаюсь, вдруг он при напрессовке тоже лопнет.
MadDog
беспокойный писал(а):MadDog писал(а):почистить/смазать
Чем?
Циатим или графитка... Литол/солидол низя - они густеют что писец....
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Plutonium-239 писал(а):А у меня от мороза сегодня рычаг дворника лопнул, ни как не думал что такое возможно
Сам лопнул или ты помог?
При какой температуре за бортом? - это я в плане - чего опасаться...
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
komatoz писал(а):omck писал(а):дело в том что работать начинают быстрее после прогрева двигателя
даже добавит нечего
моторчик (смазка в нем) замерзает вот и плохо работает. не мешайте машине работать
Alex 98
Авто: ВАЗ 21120, ВАЗ 21093
Tixius писал(а):в мороз моторчик привода дворников еле-еле толкает их по лобовухе.
У меня такое лечилось чисткой, смазкой и заменой уплотнительных резиновых колец метало-керамических подшипников осей стеклоочистителей.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
смазка! я свой как то разбирал смазывал. он у меня летом глючел. оказалось внутри корозия и его клинело. все шлифанул и смазал. летом норм, зимой до прогрева еле трет
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Vlad-46 писал(а):Сам лопнул или ты помог?
Хотел поднять дворник чтобы снег смести с лобового, потянул его, а он в руке остался
Было где-то -16, рычаги пару лет назад менял вместе с трапецией, вероятно кетайские попались
