Проблема, похоже стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема, похоже стартер вывод темы на печать
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 12:05
Вчера еще днем заметил машина не заводится с первого раза, в смысле стартер не включается, пощелкаешь ключом зажигания туда сюда и срабатывает стартер, грешил на иммо, на улице -20 было. Сегодня утром -25, в гаоаже -7. Сажусь поворачиваю ключ, в стартере щелчек и тишина - не крутит. Иммо снимается с охраны, то есть как бы ни причем. Посидел пощелкал, сработал стартер, завеелся. Пока по городу катался по делам раза 3 с толкача заводил и раза два стартером. Что это может быть? Щечок в стартере как бы один раз и тишина. Проявилось именно с приходом холодов, последние 2 дня. Когда втягивающее на другой машине парило, то там как то сериями щелчки то шли. Стартер кзатэк ну или как то так называется поставил его взамен родного Батэ умершего примерно 62 тыс назад.
Хватит света, тьма стала добрее него!!!
saa-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 12:08
У меня было примерно также...Ключ поворачиваешь и ноль реакции даже без щелчков. Попытки с третей начанало крутить...Снял плюсовой провод со втягивающего, почистил клемму повесил обратно. Пока глюков больше не повторялось (тьфу 3 раза)
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 14:42
Обычно на втягивающем пятаки обгорают, но могут быть ещё варианты
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 20:56
такая же фигня днем случилась. покрутил несколько раз ключ-завел. но больше не было. посмотрим что завтра с утра будет
D@MiR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:24
Проверить, приходит ли напряжение на управляющий провод втягивающего реле (на 2110 это единственный красный провод с разъёмом) (один "крутит", другой измеряет напряжение)
Если не приходит - смотреть провода, реле блокировки стартёра (Еслим есть), замок, мож ещё чего забыл...
Если приходит,то проверить напряжение на двух контактах с гайками на втягивающем.
Если там почти 0, то разбирать стартёр и смотреть, почему не крутится.
Если там в районе 8-13В, то:
1) либо втягивающее сработало до конца, но из-за нагара ток на эл.двиг. стартёра не пошёл (разобрать втягивающее, зачистить и развернуть на 180 град пятаки)
2) либо замёрзла смазка на валу стартёра, на шлицах, по которым ездит бендикс туда-сюда. (Смазку убрать керосином или ещё чем)
Serega9X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
