Проблема с дворниками на 21093i, подскажите пожалуйста!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с дворниками на 21093i, подскажите пожалуйста!!! вывод темы на печать
Artemio87
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 15:33
Проблема следующая: сегодня первый мороз был ночью минус 10, утром завелся включил дворники, пытался почистить лобовое стекло, они еле еле пытались двигаться, а потом вообще сдохли, что делать, подскажите пожалуйста?
Artemio87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 15:38
А что именно удивило? Нормальный вариант.
Перегрузка моторчиков, срабатывает термозащита.
Поставь в теплое место, дай оттаять и пробуй еще раз. Пока оттаивает, проверь не перегорели ли какие предохранители в монтажном блоке
На будущее поднимай вверх щетки чтоб не примерзали и не пытайся скинуть кило снега дворниками, сначала щеткой, потом отодрать лед скребком и только потом дворниками
*Моя ласточке было 32 года. Жду новую*
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Artemio87
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 15:49
Но дело в том, что похоже на то, что сгорели моторчики, так как теперь при их включении даже никакого звука нет... подскажите где они стоят и как их достать для замены?
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 15:56
еще посмотри гайки, которыми поводки крепятся
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
ну оба сгореть не должны. Для того и стоят биметаллические предохранители.
Заедь в теплый гараж, отогрей машину, может все и заработает
Моторчики сами стоят между моторным щитом и салоном, под писалками.
Снимать гемор. Стоят тоже пипец. Прежде чем менять, попробуй банально разморозить корыто, может все Ок будет
Предохранители проверь и пошевели
Artemio87
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 16:21
Подскажите пожалуйста где находятся биметалические предохранители... дело в том что теплого гаража у меня нет...
maximk
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 16:41
Немножко офигел, конечно, когда услышал про "моторчики". Он, вообще-то один. Ну это ладно.
Опять же, он один, а не несколько.
Я лично встречал два варианта - под крышкой редуктора и под крышкой щеточного узла. В этих случаях без съема моторчика поменять/проверить не получится. Моторчик откручивается так: 3 гайки на 8 (или десять) крепят сам моторчик и гайка на 3 фиксирует приводной кривошип трапеции на оси редуторной шестерни.
Но есть еще третий вариант, вроде как на старых машинах так было - на самом корпусе мотора, там визуально должно быть видно, два провода к нему подходят.
Последний раз редактировалось: maximk (01 Декабря 2010 16:43), всего редактировалось 1 раз
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Artemio87
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 16:43
Спасибо за помощь, у меня машина 2004 года инжектор...
Как думаете, как лучше действовать с данной проблемой?
maximk
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 16:48
Проверить предохранитель, проверить напряжение в колодке. Если биметалл. предохранитель внешний, то от мотора будут торчать провода, примерно вот так:
Вот эти два проводка как раз в предохранителю. Если таких нет - скорее всего внутри.
Но вообще-то предохранитель многоразовый, т.е. в нем по идее ничего не сгорает, он просто размыкает цепь при нагревании. А потом опять должен замкнуться.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 18:10
щеткой надо убирать снег
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 18:25
Похоже что у тебя проблема с закисшими осями поводков дворников во втулках под этими колпачками http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1755.jpg
Вот этих http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1784.jpg
А это как снять весь механизм
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-17.html
Для начала можно попробовать отмочить оси ВДшкой а потом закапать туда моторного масла,сняв только поводки и колпачки,но не вытаскивая весь механизм.Тем более не легко это особенно на морозе.
