dsz
каким образом можно заменить реле стеклоотчистителя не снимая панель ?
Neonl
Реле находится под панелью на крыле(стойка корзины кузова), за декоративной панелью. Ищи в районе ручки открывания капота. Чуть в глубь и чуть ниже вроде.
serg1301
Панель снимать не надо, реле находится у ручки открывания капота.
dsz
я не могу дотянуться до самого штекера в мурзилке написано что он находится под понелью
АРКАША
А зачем её снимать ... его там вообще нет ( в смысле под панелью приборов) оно под левой фальш панелью (у левой ноги водителя ) . Сними эту панельку , держится за счет уплотнителя двери и скобок . Просто немного сдёрни уплотнитель с отбортовки передней стойки и вытащи панель на себя . Там увидишь чёрную коробочку - это оно . Если думно менять , то ставь что нить типа http://www.karter.info/index.php?productID=59693 или http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html очень удобная штуковина .
АРКАША
Тогда сними щиток приборов , зачем всю то панель снимать .
Вячеслав Карпов
Панель не надо снимать - надо снять только щиток приборов- на двух винтах по краям. А вообще правильно сказали само реле находится возле ручки капота, а разъем можно и через низ выдернуть.
НО. если собрался менять реле - поставь лучше такое http://www.partner.ryazan.ru/63.htm - я себе поставил и все никак нарадоваться не могу на него Smile
И напоследок: если дворники останавливаются где попало на стекле - то это не реле (понимаю, об этом речи не шло - просто на всякий случай)
