TDream !
А почему на графике 3
202 ?
Откуда эта кривая цитата?
TDream
Очепятка аднака
А график сам состряпал по ТТД РНа
Лысик
т808 писал(а):Это если врезать резистор в провод,идущий на шпильку В+ ?
Да!
Zver_042так и предполагал,что работает это только на РН с/о.
т808 писал(а):Какой номинал ставить пытался?
15 Ом.
Пробовал сначала в провод на В+ от щетки,потом пробовал между этой щеткой к самой схеме РНа вместо перемычки.Диод Шоттки так же пробовал вместо перемычки. А сейчас он даже с обычным проводом не работает,доэкспериментировался.. РН энергомашевский пытал,у него -07 на конце.
Фото начинки
https://yadi.sk/i/SLvFu9YaeMTje
https://yadi.sk/i/Y-z_HvcJeMTeV
P.S. наверно надо модераторам наши последние сообщения в тему про РН перенести..
Лысик писал(а):работает это только на РН с/о.
Так про него и речь.
В профиле у тебя карб и трудно догадаться,что гена на инжевый заменен.
Допиши его в профиль.
Лысик
т808 писал(а):В профиле у тебя карб и трудно догадаться,что гена на инжевый заменен.
забыл
исправился)
Лысик писал(а):исправился
Лысик писал(а):КЗАТЭ 80А+РН н/о
Или можно так:
КЗАТЭ 9402.3701-03
Dranik писал(а):ну и чтоб окончательно развеять твои сомнения по поводу
Dranik писал(а):Pavlick писал(а):
а зачем вы перепаиваете таблетки с дорогих импортных регуляторов
отвечу
Pavlick писал(а):Ну посмотрим как будет работать,
многих такое посмотрим не устраивает, а нужно чтоб работало без проблем и долго.
Сообсно лично это уже проверено на многих авто, таблетка ИНО реально проживает полное стирание щёток, далее конешно можно снимать таблетку и перепаивать на новый.
две таблетки хуго прожили по 10 тыщ, поставил втн доволен
Suse писал(а):две таблетки хуго прожили по 10 тыщ,
ты первый от кого это слышу,
а сделано их мною очень много.
ну опять же от пряморукости тоже зависит сколько они будут жить.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Suse писал(а): поставил втн доволен
Честно говоря ВТН тоже перестал блистать качеством.Я его заказал,слетал в город купил хуко,переделал(до сих пор стоит,правда вольтаж упал),а потом поставили втн соседу,он на следующий день на работу-втн пашет,с работы-втн сдох на полпути.
Dranik писал(а):Suse писал(а):две таблетки хуго прожили по 10 тыщ,
криость рук эт не про меня брал в двухразных местах )
Добавлено спустя 53 секунды:
другие молчат, я перепаял их 34 штуки, мои две сдохли статистика
TDream
витмар писал(а):Честно говоря ВТН тоже перестал блистать качеством.
Ну как же без брака, не по-нашему это...
Я как чувствовал, сначала сразу два купил. Первый проработал 4 месяца, второй уже 2,5 года работает.
И еще две штуки лежат в гараже
Suse писал(а):я перепаял их 34 штуки, мои две сдохли
ну значит одно из двух либо купил подвал либо кривые руки у тебя
Dranik писал(а):Suse писал(а):я перепаял их 34 штуки, мои две сдохли
екзист и автодок ) были б руки с жопы гбц не снял бы и не поставил ) другие 30 катаються )
Добавлено спустя 1 минуту:
У втн обратная связь и ето перекрывает все плюсы ино и сток рн
У меня калина 16кл. На ХХ напруга 13.8-13.7 на прогретом моторе. Для переделки РН на ино, подойдет ли на калину тот же HUCO?
achilles_85 писал(а):На ХХ напруга 13.8-13.7
На генераторе,или клеммах АКБ?
achilles_85 писал(а):на прогретом моторе.
А на холодном сразу после пуска?
achilles_85 писал(а):У меня калина
Не авто,а модель генератора нужно знать.
achilles_85 писал(а):подойдет ли на калину тот же HUCO?
Он всюду пойдет,вопрос лишь в том - нужен ли он там?!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
achilles_85 писал(а):У меня калина 16кл. На ХХ напруга 13.8-13.7 на прогретом моторе. Для переделки РН на ино, подойдет ли на калину тот же HUCO?
Не подойдет, т.к. на калины с завода ставятся генераторы с РН н/о.
Напиши модель своего гены и подберем тебе нужный РН.
на клемах на прогретом движке.
Yurik 999 Ок! Узнаю, отпишусь.
kulibin82
Авто: ваз 21093i
ребят, вопрос: ино регулятор стоит 300-400 руб, и 3х уровневый регулятор примерно столько же. скажите что лучше? и почему при практически при одинаковой цене нужно заниматься онанизмом?
Yurik 999
kulibin82 писал(а):ребят, вопрос: ино регулятор стоит 300-400 руб, и 3х уровневый регулятор примерно столько же. скажите что лучше?
Лучше поставить РН н/о.
Вот тут собраны все варианты доводки генератора до ума.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
kulibin82 писал(а):почему при практически при одинаковой цене нужно заниматься онанизмом?
Тут главный критерий - надежность... Лучше 1 раз повозиться и сделать хорошо, чем лазить в гену раз в неделю или менять АКБ каждые 2 года.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Yurik 999 писал(а):Лучше 1 раз повозиться и сделать хорошо, чем лазить в гену раз в неделю или менять АКБ каждые 2 года.
хотел ответить на предыдущую фразу, но Юра все правильно написал)))
главный критерий тут надежность и стабильность, а там хоть реле ставь
ну и для справки - иноРН у меня на двух машинах стоял, на 2114 и на 21099, на обоих только положительные отзывы - напряжение стабильное, и машина всегда заводится
kulibin82 писал(а):ино регулятор стоит 300-400 руб, и 3х уровневый регулятор примерно столько же. скажите что лучше?
ответ очевиден думаю.
3х уровники кал ещё тот. дрищут безбожно и часто кидают в борт сеть заоблочные цифры
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
у меня до 18 вольт поднимали))))))
kulibin82
Авто: ваз 21093i
всем спасибо за ответы
. уже заказал ино регулятор.после переделки отпишусь
alexdriver писал(а):у меня до 18 вольт поднимали))))))
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
achilles_85 писал(а): Узнаю, отпишусь.
99% что гена 06, а там и орбита нормально пашет родная.
