хэлп (((( не греется
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хэлп (((( не греется вывод темы на печать
sem н990ме
На форуме 7 лет
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 19:23
Здравствуйте Ребяты! Подскажите плиз кто вкурсе как её хоть чутка нагреть а то ваще не тепло в салоне, сколько не катаюсь темпер выше 60 не подымается hehe
sem н990ме сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей-Всемогущий
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 19:37
в прошлом году была такая же фигня- поменял термос и все прошло, в любой мороз 85-89 градусов держит. Good
Андрей-Всемогущий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 19:54
Тоесть ты хочешь сказать термос в помойку?
Андрей-Всемогущий
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 19:57
да. у тебя термос в открытом положении всегда, и гоняет ОЖ по большому кругу, поэтому и не греется.
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 20:01
А ласковое и нежное прикосновение молотка не поможет?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 20:10
sem н990ме
может и поможет но не на долго. Wink
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 20:27
Ух млять! а замена это ж такой гемор, а придуркам в сервисах в последнее время доверия нет, так что пока морозов нет надо делать! всем большое спаси бочки за советы Good
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:26
Прошлой зимой при -25 менял на улице lol1
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
takeda
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:28
Вечер Добрый всем! у меня ваз 21103 1,5 16 клапанов и такая проблема езжу летом и зимой наблюдаю что температура всегда не подымается выше 85 градусов на этом фоне сменил уже 3 термостата последний поставил неделю назад и результат такой же, при езде выше 85 не подмается, нижний шланг до открытия термоса холодный при стоянке с работающим двигателем температура подымается и термос как положено открывается, и если начать ехать то тут же снова становиться 84-85 градусов, в чем может быть дело? может это у всех так? хотя я тут наблюдал у друга на 2112 (движок такой же) при езде у него даже щас зимой всегда стоит 90 и без картонки перед радиатором. Почему такая разница, тосол в норме, в вроде все на месте даже незнаю где еще смотреть) если такая тема уже обсуждалась то дайте ссылку дабы не разводить лишние темы)
С уважением Салават!
takeda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:33
Вчем собственно проблема ? =) Ты а разные показания из за приборки может быть , она имеет такую возможность как сбрехать =)
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:34
Серый110, а антифриз сливал? Или как? Выльется ведь если не сливать.
dab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:41
Вырезал дно у бутылки из-под незамерзайки и слил туда в несколько приёмов, отсоединяя шланги с термостата. Машина была карбовая, места в моторном отсеке было много. Да, на 21124, при замене радиатора отопителя, тосол сливал тем же способом. На улице тогда было +39, мы лёгких путей не ищем lol1
Последний раз редактировалось: Серый110 (01 Декабря 2010 21:48), всего редактировалось 2 раз(а)
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:43
takeda
Такая же херь, в движении всегда 84-86, на ХХ очень медленно поднимается выше.
Так вроде по мурзилке термос откр. при 86 +-3, так что норма наверное.
Да температуру смотрю по БК.
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
takeda
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:56
у меня по БК 85 показывает и на приборке там чуть выше середины стрелка стоит так что я уверен что это реальная температура)
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:59
ничего сложного нет, слил охлаждайку через патрубок подогрева ДУ, потом снимай два патрубка на самом термосе, выльеться ОЖ немного , 100 мл где то, мож чуть больше, три винта открутил, вот и все!!!!!!
все намного проще, берешь пустую пластиковую бутылку 2л, просовываешь возле выпускного коллектора, откручиваешь с ДУ патрубок подогрева ДУ и в бутылку, около 2 л выльется и смело снимай термос или радиатор отопителя Smile Smile
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Тоже интересно,мож кто выход найдёт...Хотя мне сказали что координально изменить не получица...
Температура двигателя это шляпа,по крайней мере в моём случае,т.к. на холостых дует еле тёплый,а на скорости горячий Pardon
Мож чё с радиатором печки???
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
takeda
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:01
я понимаю зимой может быть у большинства 85 стоять и можно сказать это норма но тогда почему летом тож выше 85 при движении не подмается не понятно, летом специально проверял в стоянке ждал прогрева выше и открытия термоса все норма но как едешь снова 85)
link878
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:02
термос на замену, рабочая температура инжекторного двигателя 94 градуса, я сам долго мучался с этим термосом, все дело в плохом качестве наших запчастей.... я вообще выставил свой термос на температуру открытия 93 градуса....
dab
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:05
Серый110, ясно, а то мне тоже видимо придётся менять. За бортом -15, ветра нет, до 78 градусов по бк грелась 20(!!!) минут, но из печки при этом горячий воздух шёл.
А на ходу вообще капец, до 60ти градусов ни разу не грелась этой "зимой".
link878
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:07
термос заклинил на большом круге... замена
takeda
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:09
я в течении 2 месяцев уже 3 термоса сменил результат такой же сначала был Лузар, потом Прамо щас вот неделю назад поставил Электон. Неужели все 3 термоса были бракованы
link878
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:12
ич то, какая температура? Нефиг делать, говорят 2 из 10 рабочие Smile надо было проверить его перед тем как ставить, если что не так, менять.
Серый110
Авто: лачетос
А вот такой вопрос. При -20 машина на холостых прогрелась до 95гр. Включаю печку, температура падает до 68гр., печка начинает дуть уже не горячим, а скорее тёплым воздухом. То есть, как я понимаю, радиатор отопителя забрал из ОЖ всё тепло?
link878
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:15
А печка на какой скорости? у меня сейчас при -28, 92 градуса держит на первой скорости, на второй до 87 скидывает, а другими я не пользуюсь (очень редко), мне хватает
takeda
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103
проверял) и еще проверял когда прогревал на стоянке открылся как положено после 85 нижний шланг стал нагреваться, значит он рабочий раз открывает а и до 85 нижний шланг холодный
Страница 1 из 5
