EAK
Авто: 21074i
Вот такая проблема:завожу 7инж стрелка в белой зоне ,газану до2500 становиться на положенное место.генератор неделю назад обслужен полностью
Слава 2107
Авто: ваз2107i
а какие обороты на прогреве?
EAK
Авто: 21074i
Слава 2107
Авто: ваз2107i
посмотри щетки и как обслужил генератор(что делал)
EAK
Авто: 21074i
смазан ,проточен,щетки новые
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Не притерлись еще
Штейгер
EAK, новый РН - ещё не значит заведомо исправный. В помощь по проверке РН -
http://vksn.info/auto/rn_rem.html На инжовых классиках РН на генераторе 3701 довольно капризная штука - прыгает на них напруга.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
EAK писал(а):завожу 7инж стрелка в белой зоне ,газану до2500 становиться на положенное место
А лампочка зарядки на щитке приборов при включении зажигания загорается? А то по всем признакам нет начального возбуждения генератора (от реле зажигания, через контрольную лампочку на 61 вывод генератора), что бывает при неисправной лампочке или нарушении контакта в цепи. А то, что при увеличении оборотов генератор «запускается» и без начального возбуждения, то это норма и происходит за счет остаточного магнетизма в железе ротора-статора.
EAK
Авто: 21074i
