dimson 728
На холодную заводится с трудом, после заводки и перегазовки работа ДВС стабилизируется. При диагностике все показания в норме. Выключаем зажигание и через минуту заводим - заводится с пол тыка, но если заводить через минут 10-15, то заводится со второго раза и обороты плавают(перегазовка всё в норме). Пробовали заливать всевозможные проги на этот контроллер - результат ноль, ставили другой- такая же плешь.
Может есть у кого нибудь какие мысли посодействуйте.
intruder
Ну дак может быть дело то не в контроллере раз разные прошивки пробовали? может воздух где сосет? обороты только при заводке на холодную плавают или все время?
dimson 728
Плавают даже на горячую после перерыва 10-15 мин.
подсоса воздуха нет, но что интересно при снятии разъёма с датчика расхода воздуха обороты не увеличиваются ни на сколько
intruder
А вот так вот быть не должно наскока я знаю. На диагностике были? или бк есть? что по параметрам ? все в норме?
intruder
Как сильно плавают?
dimson 728
Как сильно плавают?
обороты плавают от300 до 1200
РХХ ставили исправный такаяже плешь
появилось подозрение на датчик дросельной заслонки- может такое быть если кратковременно пропадает сигнал с датчика, но ошибку при этом не показывает?
