амик61
не подает ни каких признаков жизни. после полученных ударов по втягивающему попытался разок крутнуть но как то нехотя как будто АКБ дохлый и опять тишина. при попытке завести в ручном режиме то биш отвёрткой на контакты втягивающего искра проскакивает еле-еле хотя АКБ заряжен
HICOM
Снимать разбирать
h2so4-bryansk
искра должна быть жирная, на отвертке куски выламывает.Или масса на двиг. плохая или АКБ осыпался.
амик61
АКБ заряжен массу тоже проверял. при попытке подать плюс напрямую мимо замка втягивающее пару раз щелкнуло и замерло в ожидании следующего моего шага Smile
Сергей 22
снимать стратер и разбирать. Похоже клинит в нем втягивающее. А можещ щетки кончились в нем?
В общем разбирать и осматривать
dryffery
у меня вот только на днях такое было: ключ на старт , втягивающее щелкает и все. замыкал болты - не крутит. вобщем зачистил голови конт. болтов и конт. пластину и все стало ок.
А что же он не крутил,когда ты именно эти болты снаружи замыкал?
Это самое вероятное.
Если они короче 12мм,то их менять.И заодно коллектор якоря шкуркой немного зачистить.
