ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
прошу прощения если повтор.
проблема в следующем. где то недели 2-3 назад заметил что начали появляться масляные лужицы под машиной по утрам. подумал что ослабли болты поддона. натянул их, заменил передний сальник коленвала, прокладку крышки коленвала ну и заодно и прокладку поддона. несколько дней масла не наблюдалось. на этом успокоился.
позавчера когда ехал домой на резком повороте загадочно заморгала лампочка масла на панели приборов и сразу потухла. приехал посмотрел уровень масла было чуть меньше минимума. долил масла и больше такой ошибки не наблюдал до текущего момента. сегодня после работы собрался домой. завожу машину. она ни в какую. прокрутил несколько оборотов и потух. потом разрядился АКБ. после зарядки попытался снова. вуаля. замещаю след проблему, когда включаю зажигание лампочка давления горит. начинаю крутить оно перестает как положено. машина не заводится. после остановки стартера лампочка масла не горит. даже и не знаю куда копать.
ЗЫ: на выходные уже планировал капиталку. похоже мафинка не дотянула до нее. что подскажите??
машина уже 147 тык пробежала.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Холодно у вас небось. У меня щас по утрам после неудачных запусков так же.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
по моему масло тут вообще непричем
ilshat86- писал(а): после остановки стартера лампочка масла не горит.
Оставь зажигание включенным и через несколько секунд - загорится.Просто масло густое на морозе,вот давление и держится.
А АКБ похоже зиму не переживет,если уже до минус 20-ти градусов бодро не крутит.Масло то хоть хорошее в двигателе?
ilshat86-
т808 писал(а): А АКБ похоже зиму не переживет
да АКБ брак попался всего год и уже сдох.
т808 писал(а): Масло то хоть хорошее в двигателе?
масла ZIC синий. в том году норм проехал с ним
ilshat86- писал(а):масла ZIC синий
ZIC это марка фирмы.Вязкость какая по SAE?
До минус 30-ти градусов она не выше 5W должна быть.
ilshat86- писал(а):АКБ брак попался всего год и уже сдох
А может проблема с генератором и мало его напряжение?
ilshat86- писал(а): АКБ. после зарядки
Севшую АКБ быстро не зарядишь,да и промерзшая плохо заряд принимает.
ilshat86-
т808 писал(а):Севшую АКБ быстро не зарядишь
как можно проверить плотность АКБ в домашних условиях?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сергей 22 и водички сразу еще над прикупить (дисцилированной)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Zhenya1777
не очень то я доверяю что там за воду продают. Поэтому прошу сестру она мне с работы приносит. У них там дистиллятор есть.
Рекомендую так же найти знакомых в лаборатории и взять у них воду для АКБ. надо то не много....
Сергей 22 писал(а):Рекомендую так же найти знакомых в лаборатории и взять у них воду для АКБ. надо то не много.
Все решается гораздо проще!
Несколько десятков лет покупаю дистиллированную воду ТОЛЬКО в Аптеке.
Leb-Alexx
Авто: ВАЗ21093i
Было примерно такое:неожиданно загорелась лампочка давления масла, ну думаю приплыли(пробег под 160 тыс.), уровень масла на минимуме, подлил масло - не помогло, оказалось все просто - лопнул корпус датчика давления масла и из него масло шло прямо на двигло, заменил датчик (цена вопроса 50 руб.) и все прошло.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
кстати тоже хороший вариант.
ilshat86-
Сергей 22 писал(а): кстати тоже хороший вариант.
тоже течет масло. надо будет посмотреть датчик. как раз он всегда в масле, но я думал эт пропускает прокладка головки, но датчик масла уже не горит.
