Зимний боян. Заводка на морозе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зимний боян. Заводка на морозе. вывод темы на печать
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:11
Сразу прошу прощения за возможный bboyan
При температурах ниже - 20 имеется определенный трабл с заводкой, а именно закидывает свечи. Завожусь в мороз всегда по такому сценарию - первая попытка - тишина, вторая - начинает схватывать, третья - заводится. Это при условии что акум нормальный. Если простоит дня три при - 30, сначала необходимо согреть акум, но тут уж понятно - не надо оставлять его при морозе таком.
Была также выявлена зависимость от свечей. Изначально стояли NGK, давно, их закидывало уже при второй попытке пуска. Перешел на Brisk - с ними пуск по вышеописанному сценарию. Недавно опять сдуру взял NGK - позавчера, при температуре - 30 их закидало. Ввернул старые Brisk - тут же завелась.
Поизучал интернет, скорее всего дело кроется в контроллере. Стоит Bosch M 1.5.4. Насколько знаю, как раз боши склонны к заливу свечей.
Пока вижу такие варианты решения проблемы:
1. Забить, заводиться же. Тем более так только в сильный мороз.
2. Носить с собой подменный ДТОЖ, теплый, на время запуска его подключать
3. Читал про резисторы в цепь ДТОЖ, но в электрике совсем не силен, вряд ли у меня получиться.
Да, чтобы лишних вопросов не возникало, масло Shell Helix 5w-40 в движке, Shell Getribeo 75w-90 в коробке, завожу с выжатой педалью сцепления, перед заводкой жду пока отработает безонасос.
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:13
мне делали перепрошивку мозгофф, тьфу, не мне, а контроллеру - проблема ушла.
IMHO и только IMHO!
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:16
как вариант Smile
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:20
А там и получаться нечему.Просто снимаешь разъем с ДТОЖ и в его дырочки суешь ножки резистора номиналом 12 кОм.
Мозг думает,что температура -4 градуса и не заливает свечи.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
можно тупо скинуть фишку с установленного Smile сёдня так десятко заводили 63 причём её ночью грели несколько раз,но под утро проспали на часок 63 без ДТОЖа после продувки завелась.тока газу не давать.опять зальёт.
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:27
это че у вас за погода то там?
так что резистор, что подменный дтож. Я имел в виду внедрение резисторов в цепь постоянно. Или это я с РХХ путаю? Что то читал подобное.
слышал Bosch не так просто прошить
тычо тоже с урала? © Anhel
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:36
местам ночью -30.в 8 00 приборка казала -27.
и то и другое делают.
нормальную прошивку найти,и кто это делать будет.изза относительной малораспространённости и возможностей блока и возникает некоторая трудность.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:38
в москве под -30 сейчас вроде.
Резистор на постоянку нее надо туда. иначе искажать будет всегда показания. Разъем угробишь если каждый раз снимать.
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:55
у нас где-то также. Но я ночью не грею нифига. Вечером заглушил - днем завожу.
не проще на январь перейти будет? во сколько по деньгам выльется?
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:56
так надеюсь не каждый день - 30 будет
maximk
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 23:09
21099i, 1999 г.в.
Там случайно не бош 1.5.4? Он со стоковой прошивкой льет в момент пуска безбожно. Оно, конечно, на полностью исправной машине все равно должно быть норм, по крайней мере при -20, но такие машины бывают редко Smile
Его бы перепрошить, но опять же, бош 1.5.4 в этом смысле самый неудобный вариант...
Вот древнючая темка, но в-принципе, как раз про контроллер
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=213424
Кстати, у кого в момент прогрева, но не сразу, начинает троить - посмотрите, наверняка это происходит при 10-11 градусов по ДТОЖ.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 23:34
в первом посте же написано
при - 20 все в порядке, проблемы начинаются при более низких температурах
