Saneg16v
Авто: 2108 16в повер и 2112-tuning
привет,нужна помощь. Лежит генератор,вроде бы работал раньше, как его проверить,дает ли он сейчас зарядку?не устанавливая его на машину.
Saneg16v писал(а):привет,нужна помощь
в факе есть дифектовка гены.
Saneg16v писал(а):как его проверить,дает ли он сейчас зарядку?не устанавливая его на машину.
Только установить на стенд.
Saneg16v
ну а тестером никак? или надо сильно крутить,чтобы он даль хотябы 0.1 вольта?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
крутить его чем нить. велик есть под рукой?
Saneg16v
ну например немного получистя его раскрутить, что куда подключать? взять тестер, минус на аккум,а плюс на плюс генератора, и по идее покажет хоть немного?
Saneg16v писал(а):ну а тестером никак? или надо сильно крутить,чтобы он даль хотябы 0.1 вольта?
Можешь конечно проверить,но не полностью,да и на машину его не сложно поставить,если кондиционера нет.
Тогда проверяй так:
Зажимаешь генератор за лапы в тиски.
Берешь аккумулятор.Проводом соединяешь его минусовой вывод с массой генератора или тисками,если они железные.
Плюсовой вывод аккумулятора соединяешь с разъемом папа генератора,куда клемма с тонким проводом на авто одевается.
Подключаешь любую лампочку на 12 вольт одним концом к массе генератора,а другим к токовой его плюсовой шпильке.
Теперь наматываешь десяток,другой витков веревки на шкив генератора и резко дергаешь ее.Лампочка должна загореться.
Saneg16v
во,спасибо большое !!! именно это я и хотел услышать !!
Saneg16v
кароче так и сделал,плюс от аккума на разъем D генератор и массу, генератор сразу "напрягся" какбы,тыжелее крутить стало,ну и тестером на плюсовой вывод и покрутил его слегка рукой, напруга гдето до вольта подскачила !!! значит все ок?
Saneg16v писал(а):значит все ок?
это значит что он не мёртвый и относительно всё работает.но как он в реале под нагрузкой работать будет хз.
